Långtidsförvärmning
Re: Långtidsförvärmning
Inlägg av Verdi »
mgorgis skrev:
Bilen står på långtidsparkering på Arlanda och kopplad till laddning och flyget hem tar ca 15 timmar så jag tänkte slå på förvärmaren innan jag bordar planet för jag har ingen uppkoppling annars och min fråga är om det är skadligt eller om man ska tänka på något speciellt när man har förvärmaren på under många timmar?
Har stått där i ca en vecka så den är säkert igensnöad och det tar tid innan snön och isen smälter :)
Synd att man inte kan använda bilens kamera för att se hur det ser ut där på parkeringen
Starta värmaren när du landat så är den varm och go innan du tagit dig till bilen.
Kan det vara så att de som inte lyckas värme ha range mode på? Annars bör ju 10-15minuter räcka.
Jag kan inte undgå att tycka att det ligger ett visst slöseri i att hålla bilen varm i flera timmar extra i kallväder. Även om det innebär att man slipper borsta.
Tjell
Inlägg av Tjell »
Utan att ha kollat och veta säkert så undrar jag om inte Androids Dashboard for Tesla har timerfunktioner för värmning. Kan kanske kolla upp det till i morrn...
mgorgis
Inlägg av mgorgis »
Någon som vet vad det är för temperatur som gäller för batteriet när man har förvärmaren på? Jag ser bara en liten röd symbol, är det samma temperatur som kupén tro?
Den startar om batteriet är kallare än noll grader och värmer till det nått 12 grader.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Tjell
Inlägg av Tjell »
Verkar inte som om nåt alls gick igång...
mgorgis
Inlägg av mgorgis »
När det gäller iOS så har jag för mig att det inte går att implementera timerfuktion eftersom det skulle inte funka i bakgrunden, hade man haft appen framme hela tiden så hade det funkar. En iOS begränsning alltså.
lobbin
Inlägg av lobbin »
Varför ska appen hålla reda på det? All logik bör ligga i bilen, även timer, osv. Appen ska användas för presentation.
Japp, det BÖR det, men gör det inte (än) tyvärr :(
lobbin
Inlägg av lobbin »
Ah, missade att vi snackar om Tesla Dashboard. Timer borde ju kunna lösas med att man tillåter appen bakgrundsuppdateringar. Sedan att den inte blir 100% exakt, men borde inte vara ett problem i sig.
