Ny funktion ?
Postat: 23 feb 2018 18:59
av Toja
Idag hände något nytt.
Varje gång jag lägger växeln i P läge, så öppnar dörren.
Jag har inte fått någon ny firmware, kör fortfarande 2017.50.2
Jag har heller inte ändrat några inställningar.
Är det fler som har på detta vis ?
Kan man stänga av/på funktionen ?
Re: Ny funktion ?
Postat: 23 feb 2018 20:16
point1 skrev:
Nej har väl alltid varit så, iaf om man trycker 2 ggr.
Dörrarna har väl aldrig öppnats på Model S? Det har jag aldrig hört om! Eller menar ni handtagen?
Ny funktion ?
Postat: 23 feb 2018 20:56
av Toja
På min öppnas dörrarna.
Inte helt, men dörrarna öppnas 2-3 cm
Re: Ny funktion ?
Postat: 23 feb 2018 21:24
av Legato
Va? Finns ju ingen motor i dörrarna på S? Jag saknar softclose men går ju ej utan motor...
Re: Ny funktion ?
Postat: 23 feb 2018 22:03
av improwise
Toja kanske är först i världen med Tesla Butler? :)
Re: Ny funktion ?
Postat: 23 feb 2018 22:05
av Jensa
Att dörren ”poppat” upp har hänt mig en gång. Men det var passagerardörren precis efter att jag satt mig i förarstolen. Låter annars som en inte alltför bra ”funktion”.
Re: Ny funktion ?
Postat: 23 feb 2018 23:00
Poppar dörren upp så är det fel på handtagets ändläge då den går ut så pass långt så den triggar öppningen
Bytte nyligen handtag för att den betedde sig så ( gäller givetvis S )
Re: Ny funktion ?
Postat: 24 feb 2018 07:24
av Toja
Tack, då ska jag prata med SC
Re: Ny funktion ?
Postat: 25 feb 2018 20:15
av tehjimos
Det är ju mer som en ny funktion! Då kan ni få lite glädje av funktionen som vi X ägare redan har ;)
Re: Ny funktion ?
Postat: 26 feb 2018 08:27
av Jensa
Har fått några märkliga beteenden från mina handtag nu i kylan. Något handtag vill inte åka ut alls och ibland åker alla handtag ut av sig själv när som helst (när bilen står olåst). För att få fram ett fastfruset handtag har det funkat att värma bilen i ca 30 min (-15 ute). Övertrycket som uppstår vid förvärmning av bilen verkar göra att luften vill ut vid handtagen (känns tydligt att det blåser) vilket iofs är ganska smart då det blir varmluft som går förbi handtagen och tinar upp dem.
Re: Ny funktion ?
Postat: 28 mar 2018 08:21
av MangeT
Mitt första problem med bilen efter drygt ett års ägande har uppstått. Handtaget på höger framdörr åker ut och in som det ska men det går inte att öppna dörren med handtaget. Ska boka tid för att lämna in bilen.
Re: Ny funktion ?
Postat: 28 mar 2018 09:39
Tyvärr vanligt fel då kabeln till mikrobrytaren är draget på ett dumt sätt så den går av
Re: Ny funktion ?
Postat: 28 mar 2018 10:35
av MangeT
Tack för svar. Delar beställda enligt SC så bara att vänta på datum för inlämning och byte. Konstigt att höger fram går först. Känns som förardörren borde vara först eftersom den används mest.
Re: Ny funktion ?
Postat: 28 mar 2018 10:57
Kabeln till den där brytaren följer ju med handtagen ut och in varenda gång oavsett om man då använder handtaget eller inte, så tyvärr så slits dom hela tiden på alla handtag (vet inte om det är exakt lika på bakre
dörrarna men antar det)
Re: Ny funktion ?
Postat: 28 mar 2018 12:14
av tehjimos
Tillbaka till ämnet. Vid 2 tryck på P så låser du upp bilen, på S går handtagen ut och på X låser du upp bilen.
Re: Ny funktion ?
Postat: 28 mar 2018 12:34
av MangeT
Det har Du rätt i! Tänkte inte på det. (Jag bor inte i Sundbyberg).
