Pushnotiser slutade att fungera
Postat: 09 mar 2018 07:17
av kler
Jag har en snart 4 veckor gammal X75D.
Initialt fungerade pushnotiser felfritt, men för ett par dagar sen la de av. Jag gillar att få information om laddning påbörjad/avslutad.
Jag har provat att slå av och slå på inställningarna för pushnotiser i appen, utan resultat.
Någon annan som upplevt detta?
Sökoptimering: push notiser notifications meddelande meddelanden
Re: Pushnotiser slutade att fungera
Postat: 09 mar 2018 07:19
av EnTraktor
Har du testat starta om datorn? I bilen så klart :D
Postat: 09 mar 2018 07:27
av kler
Nope - scrollhjulen intryckta ett tag?
Ska testa!
Postat: 10 mar 2018 00:11
av kler
Omstart av ombord-datorn eller att logga ut och sen in i appen löste problemet.
Postat: 10 mar 2018 07:22
av dhogborg
För framtiden, när pushnotiser slutar fungera är det ofta servern som glömt bort telefonen eller felaktigt fått den markerad som inaktiv.
Logga ut/in eller ominstallation av appen i telefonen är oftast bästa sättet att lösa det. Är utvecklaren som gjort appen sansad då skickar appen sitt push-id till servern igen, brukar lösa det.
Postat: 10 mar 2018 08:39
av kler
Ok, tack.
Nu var det antagligen inte det som var felet, jag ska förklara lite noggrannare var som hände.
Det visade sig att pushnotiser fungerade, men jag fick bara notis om ny uppgradering, inte notiser för laddningshändelser. Jag provade naturligtvis att slå av och på "Charging Started" och "Charging Complete" i appen, men det hjälpte inte.
När jag loggade ut ur appen och sen in igen så var notiser för laddningshändelser inte ifyllda, men notis för ny mjukvara var ifylld.
I mina ögon ser det ut som att appen misslyckats att spara mina inställningar i molnet, snarare än något annat.
