Tpms-fråga...
Postat: 12 apr 2018 19:54
av Legato
Har noll koll på tpms. Fick precis sommarhjulen påmonterade. Köpte begagnade sensorer här via forumet som skulle vara till AP-modeller av Tesla, men verkstaden hävdade (till min sambo som hämtade bilen) att det var fel sensorer.
De hävdade också att däcken kan läcka pga fel sensorer. Kan det verkligen stämma?
Nu rapporterar bilen lågt tryck i ett av hjulen bak. Någon som vet vad som händer med fel sensorer, rapporterar bilen då dåligt tryck i alla däck, eller kan det bli som i min att den bara varnar på ett av däcken?
Re: Tpms-fråga...
Postat: 12 apr 2018 19:58
av Leo
Låter konstigt. Har du fått ”värde/siffror” sända till displayen i bilen bör de väl funka? Tror oftast ”inget” visas när det inte stämmer.
Att de ska läcka låter också lite konstigt, åtminstone om ventilhålen sitter vettigt placerade på fälgen. (Vissa ”piratfälgar” kan de tydligen sitta dumt till.)
Kolla lufttrycket på en mack eller med annan mätare ser du om de visar rätt och om det läckt ut luft.
Re: Tpms-fråga...
Postat: 12 apr 2018 20:10
av Legato
Tack. Ja läcker luft gör det däcket tyvärr. Sensorn rapporterar också lågt tryck i det däcket. Tycker det låter logiskt som du säger att de funkar när de rapporterar värde.
Vossen-fälgar så visserligen inte original men är ju många Teslor som rullar med dem, så borde ju ej vara felplacerad hål tycker man...
Re: Tpms-fråga...
Postat: 22 mar 2019 17:29
Väcker den här tråden. Slängde på min ref-hjul igår, hur synkar man TPMS? Får inga värden alls i displayen
Re: Tpms-fråga...
Postat: 22 mar 2019 18:56
av Legato
Uppdaterade aldrig när det begav sig, men det var inget fel på TPMS-sensorerna då, det var däckfirman som hade klantat sig när de monterade ett av däcken så det släppte luft.
Med rätt TPMS så brukar bilen ganska snabbt känna av själv att man bytt. Jag byt-köpte hjul av Tars igår och det tog bara ett par minuter när jag körde hemåt från honom så kom det "pop-up" om att bilen kände av nya hjul.
Re: Tpms-fråga...
Postat: 22 mar 2019 19:19
Kört 40km idag, ingen popup
Re: Tpms-fråga...
Postat: 22 mar 2019 19:36
Provat att trigga reset manuellt?
Re: Tpms-fråga...
Postat: 22 mar 2019 20:15
av kler
Hur gör man det?
Re: Tpms-fråga...
Postat: 22 mar 2019 21:47
Fick igång dom nu men höger bak visar 3.6 trots att jag pumpade till 2.8 igår... får meka lite med det
Re: Tpms-fråga...
Postat: 22 mar 2019 23:30
av MEL
Hur gör man det?
Tror inte att det går på M3, (jag har i varje fall inte hittat det som på MS).
Re: Tpms-fråga...
Postat: 22 mar 2019 23:38
av jpetters
Hur gör man det?
Vill minnas att det är borta på S/X med nya MCU också.
Re: Tpms-fråga...
Postat: 23 mar 2019 00:56
av Legato
Det låter som ett riktigt skumt fel...
Men alla sensorerna hoppade alltså igång efter en längre. Tids körning?
Re: Tpms-fråga...
Postat: 23 mar 2019 08:10
Korrekt, ska ta tag i det idag. Sätta 3.1 i alla igen och köra en sväng. Samt tvätta bilen om jag orkar
Re: Tpms-fråga...
Postat: 23 mar 2019 08:25
Hittade du manuell reset eller hur fick du igång dom?
Re: Tpms-fråga...
Postat: 23 mar 2019 08:52
Jag bara körde lite mer :)
Re: Tpms-fråga...
Postat: 23 mar 2019 09:30
av Tars
Komma på besök?
Kaffe finns, ingen toa dock. Bild
Re: Tpms-fråga...
Postat: 23 mar 2019 14:38
Så långt blev det inte Tars :)
Lite skämsmössa nu. Det var inte fel på bilens mätning utan på pumpstationens. Testade på annan pump nu och mycket riktigt var det 0.8 mer i höger bak... märkligt absolut, men nu ser allt bra ut i bilen
Re: Tpms-fråga...
Postat: 01 apr 2019 14:24
av swegarm
Får detta felmeddelande , men däcktryck visas :/?
