Dålig wifi mottagning
Postat: 27 apr 2018 08:17
av Widolf
Är det fler som har värdelös mottagning på wifi i bilen.
Jag har en 2,4GHz router placerad ca 4m ifrån bilen med en tunn trävägg mellan. Bilen indikerar en plupp på signalstyrkan och ibland tappar den helt och går över till 3G.
Det blir lite svårt att få ner den senaste programvaran till bilen....
Bilen är en sen 2014 (AP1)
Re: Dålig wifi mottagning
Postat: 27 apr 2018 08:21
Kan vara antennen eller att bilen inte gillar kanalen routern är på
Postat: 27 apr 2018 08:27
av Widolf
Tror dock inte att jag kan justera kanalen i routern.
Postat: 27 apr 2018 08:35
Det kan du
Man behöver först välja manuell läge och sedan välja kanal
Postat: 27 apr 2018 08:41
av dstr
Jag har en bil från samma generation, byggd januari 2015 och liknande setup hemma - wifi-ap i garaget, 2-3 meter från bilen.
Har du vägarna förbi Helenelund så kan vi jämföra.
Postat: 27 apr 2018 08:59
av Widolf
dstr - Tackar för erbjudandet. återkommer
Får gräva ner mig lite djupare i routern och se om jag hittar något manuellt läge
Postat: 27 apr 2018 09:24
av ironjack
Senaste programvaran kommer när den kommer, det är inte mycket man kan göra åt det själv. Den tankas även via 4G. Men om du vill ha bättre wifi-styrka så sitter antennen i höger backspegel (https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ess.83111/), vänd bilen så den kommer nära accesspunkten om du kan.
Postat: 27 apr 2018 09:52
av Widolf
Ah! Det borde funka. Tackar
Postat: 27 apr 2018 10:11
av Dansken
Vad är bästa sättet att testa download hastighet i bilen?
Nu när jag har senaste uppdateringen går det jo att köra lite html5 speed test i bilens browser.
Men jag har inte sett några hastigheter högre än 16Mb/s oavsett om jag är på LTE eller Wifi hemma med full styrka (enligt wifi ikonen).
Oftast ligger det mer på 4-6Mb/s, och det känns jo helt sjukt.
När jag kör på LTE och bilen visar 6Mb/s så kör jag Bredbandskollen i mobilen, och får 80-100Mb/s vid samma tillfälle. Så är det html testet som är opålitligt (begränsat av browsern), eller har bilen verkligen så pissig uppkoppling?
/J
Postat: 27 apr 2018 11:11
/J
Gå via bilens webläsare till fast.com
av Legato
Nej. Har man "fel" kanal så får bilen inte någon mottagning alls.
Postat: 27 apr 2018 11:13
Tänkte mer att kanalen kan ha störningar från övrigt runt omkring
Postat: 27 apr 2018 11:14
av Legato
På båda mina Teslor (S och X) så blir mottagningen mycket bättre om jag parkerar bilen så att nosen och passagerarsidan är närmast routern. Har svårt att förstå själv hur det kan göra så stor skillnad, men det gör det.
För mig är problemet att min sladd från WC inte når om jag står med nosen närmast routern. Så om jag är sugen på att få en update blir jag tvungen att skippa laddning :lol:
Postat: 27 apr 2018 11:15
av Dansken
Har för mig att det var den som jag lyckats skrämma upp i 16Mb/s.
hur ser det ut för andra, vad får ni för resultat?
Postat: 28 apr 2018 08:09
av thebishop
6Mbps på fast.com.
Om jag inte använder min iPhone eller laptop - då får jag en bit över 600Mbps... :-)
(de använder givetvis 5GHz, men även om jag kör dem på 2.4 så får man ut över 80 typiskt - Teslans wifi-antenn/mottagning är bedrövligt dålig som de flesta märkt...)
Postat: 24 aug 2018 11:17
hade idag möjligheten att se hur det ser ut under skalet på höger sidobackspegel när bilen var inne för att få fiksat lite folie som hade gått sönder. Man ser tydligt att det är två antenner och jag antar att den stora är wifi och den lilla är för keylessystemet. Intressant att se hur det ligger till, tycker jag :)
Postat: 24 aug 2018 12:24
av 12man
Den lilla är wifi den stora är 3g antennen
Fob antennen sitter under kåpan på änden på instrumentbrädan mot dörren
