Vad gör man vid punktering?
Postat: 07 jun 2018 07:00
av OlleBack
Hej! Ska i sommar resa genom Norge och har en lång rad hotell uppradade. Kom att fundera på vad man skulle göra vid punktering?
Har ni köpt till reparationskit? Går det ens lyfta en model s själv med en liten domkraft man kan ha med sig eller är det road side assistance som gäller? Vill ju inte missa mina hotell och färjor som jag bokat
Några erfarenheter?
Re: Vad gör man vid punktering?
Postat: 07 jun 2018 07:07
av kallekula
1. Ring road side assistance.
2. Ta upp ditt Nintendo Switch och spela förslagsvis nya Donkey Kong tills hjälp anländer. Står du dåligt till på hårt trafikerad väg bör du spela utanför bilen.
Postat: 07 jun 2018 07:09
Lyfta en X är inga problem, den ska stödja 1500kg minst. Går bra att lyfta ett hjul i taget. Jag har ett biltema lagningskit i bilen. Skitenkelt att använda, dock aldrig testat på teslan, men väl på min mc ett par gånger.
Postat: 07 jun 2018 07:11
Jag köpte reparationskittet från Tesla för lätta fall av punktering. Som tur är har jag inte behövt använda det. Annars är det assistansen som gäller skulle jag säga.
Postat: 07 jun 2018 07:12
kallekula skrev:1. Ring road side assistance.
Tänk på att säkraste platsen oftast är bilen, att irrar runt på motorvägen som vissa gör efter en punktering är en dålig idé.
Ofta går det bra att köra/krypa fram några meter så att bilen står säkert, beror på hur illa punktering man fått.
Postat: 07 jun 2018 21:48
av OlleBack
Måste bara ”pry it off my dead kids hands”
Postat: 07 jun 2018 21:49
av OlleBack
Remuz skrev:Lyfta en X är inga problem, den ska stödja 1500kg minst. Går bra att lyfta ett hjul i taget. Jag har ett biltema lagningskit i bilen. Skitenkelt att använda, dock aldrig testat på teslan, men väl på min mc ett par gånger.
Dom verkar ha lite olika varianter? Vilken kör su på? Gissar man måste lyfta den innan man pumpar in sånt där skum?
Tänk på att road assistance vid punktering gäller bara originalfälg
Postat: 07 jun 2018 21:59
av OlleBack
e5m1r skrev:Tänk på att road assistance vid punktering gäller bara originalfälg
Doh. Kanske ingår i nån av alla mina försäkringar
Postat: 07 jun 2018 22:01
Man behöver väl inte lyfta bilen för att pumpa in skum men sensorerna i däcken lär ju ryka om man använder sig av skum.
Postat: 07 jun 2018 22:12
OlleBack skrev:e5m1r skrev:Tänk på att road assistance vid punktering gäller bara originalfälg
Lär den göra men teslas roadassistance kommer ut med ett hjul ( förutsatt att du är på ett ställa där en firma som har avtal med tesla och hjul hemma ) funkar förvånansvärt bra trots begränsning
Postat: 07 jun 2018 22:57
Jag räknar på något sätt med att det skum Tesla säljer inte förstör de prylar de är avsedda att användas med. Men det kanske är naivt?
Postat: 07 jun 2018 23:03
Min fetstil:
Note: This product is only intended as a temporary fix. See a tire specialist as soon as possible or before driving a maximum distance of 186 mi. or 300 km on a repaired tire. If the puncture exceeds 0.24 in. or 6 mm in diameter and/or if additional punctures are found in other places on the tire tread, do not use and call roadside assistance. Do not leave the compressor on for more than 20 consecutive minutes. The damaged tire should be replaced, along with the TPMS sensor, at your earliest convenience. Replacement tire and TPMS sensor are not covered under Tesla vehicle warranty.
https://shop.tesla.com/us/en/product/ve ... r-kit.html
Postat: 07 jun 2018 23:12
Bra att veta. Då får man budgetera för det också innan man väljer att använda skummet.
Postat: 13 jun 2018 20:59
av lem
Jag köpte en vanlig fotpump. Skitjobbigt att pumpa 2,5 kg men räddade situationen ”skruv i däck”. Betydligt enklare att kunna ta sig till däcksverkstan för egen maskin! Har pryl och däckslagningssats också utifall...
Postat: 13 jun 2018 22:53
Sitter skruven kvar så behöver man bara åka till närmaste mack och fylla på lite då och då, kanske en gång per dag. Så var det i alla fall när jag fick en skruv i däcket. Körde kanske en månad med den innan jag fick den lagad.
Postat: 13 jun 2018 23:26
av Lessmog
Svenssons skrev:Sitter skruven kvar så behöver man bara åka till närmaste mack och fylla på lite då och då, kanske en gång per dag. Så var det i alla fall när jag fick en skruv i däcket. Körde kanske en månad med den innan jag fick den lagad.
Spik i foten? HA! Under franska revolutionen vet du ... Säffle. Kan man få en kopp kaffe?
// Hasse Alfredson
Postat: 20 jun 2018 11:50
av Jocce
Funderade också på det där med vad man gör vid eventuell punka. Funderade extra mycket på det förra sommaren när jag var i Jämtland och vi åkte ganska många kilometer in på en ängslig skogsväg, som redan starten på var långt från närmsta väg.
Typ "Hur lång tid får vi vänta här på bärgare om det blir punktering"...
/Jocce
Postat: 20 jun 2018 11:54
Ängsliga vägar ska man passa sig för...
Postat: 20 jun 2018 13:40
av lator
Jocce skrev:Funderade också på det där med vad man gör vid eventuell punka. Funderade extra mycket på det förra sommaren när jag var i Jämtland och vi åkte ganska många kilometer in på en ängslig skogsväg, som redan starten på var långt från närmsta väg.
/Jocce
Ja, man förstår ju att den vägen var ängslig då den låg långt från närmaste väg... Frågan är väl då huruvida den flygande bärgningstjänsten var i arbete. (Hur ni tog er dit det får du försöka förklara...)
Reservhjul var ju kanske inte en så dum tanke egentligen...
Postat: 21 jun 2018 08:20
av Jocce
lator skrev:Jocce skrev:Funderade också på det där med vad man gör vid eventuell punka. Funderade extra mycket på det förra sommaren när jag var i Jämtland och vi åkte ganska många kilometer in på en ängslig skogsväg, som redan starten på var långt från närmsta väg.
/Jocce
Ha ha, långt från närmsta "stora" väg skulle det stå
Jo, tänkte lite samma sak när vi åkte där över en del stenar m.m....
Men ja, till slut kommer väl bärgaren i vilket fall som helst men...
Slapp problemet denna gång iallafall...
/Jocce
Postat: 06 jun 2023 21:35
av Heidi
Idag fick jag testa mitt reparationkit för första gången. Fick min andra punktering på 1 år. Kör ofta på dåliga grusvägar. Den första punkteringen var ingen trevlig upplevelse då Teslas support inte kunde ta bilens koordinater utan ville ha vägnummer men det fanns inget sånt. Nåja efter en massa strul och några timmars väntan fick vi hjälp men bara pga att vi kände bärgaren och hade direktkontakt med honom.
Idag var det då dags igen och reparationskitet funkade perfekt
Bara att starta kompressorn och pumpa i luft och medel. Efter ca 5 min körde vi sakta ca 5 m och sen pumpade vi ett tag till. Efter ca 15 min kunde vi fortsätta resan ända hem utan att trycket sjönk. Nu har jag beställt påfyllning av medlet på Tesla.se och ska lämna in däcket imorgon. Känns skönt att ha testat.
Postat: 07 jun 2023 07:58
av Jaegaern
Heidi skrev: ↑06 jun 2023 21:35
Var detta punkteringskitet från tesla.com?
Postat: 07 jun 2023 09:41
av lawgiver
Jaegaern skrev: ↑07 jun 2023 07:58
https://shop.tesla.com/sv_se/product/dackreparationskit
och påfyllnad:
https://shop.tesla.com/sv_se/product/ta ... reparation
(tror Heidi skrev tesla.se av misstag bara...
Postat: 08 jun 2023 07:13
av Jaegaern
Tackar tackar!
Ja det är lätt hänt! Menade bara om det var tredjeparts-kit eller original
