Hur kopplar man bort handbromsen vid service
Postat: 04 jul 2018 08:17
av jonne71
Skulle lämna in bilen lokalt för byte av bromsbelägg och uppsmörjning. Tänkte även smörja för handbromsbeläggen.
Jag antar att handbromsen går in när man lägger i P växeln.
Hur släpper man den?
Ska man ha bilen i Jack läget och Neutral. Går det när man hissat upp den, om inte, hur gör man annars?
Re: Hur kopplar man bort handbromsen vid service
Postat: 04 jul 2018 08:37
av Franz
Controls -> Settings -> Service & Reset -> Tow Mode
Postat: 04 jul 2018 08:40
av hanst
Är det inte bar att lägga den i ”tow mode”? Tror det hittas under service & reset.
Postat: 04 jul 2018 08:42
av evilirish
Har du luft-fjädring kan det vara fördel att sätta den i högre läge också, sen jack-mode
Postat: 04 jul 2018 09:15
av jonne71
Tack för svaren!
Postat: 04 jul 2018 11:23
av jonne71
Parkeringbromsen går i igen så fort man öppnar dörren. Verkstan ringde igen. Några tips?
Postat: 04 jul 2018 11:40
av 12man
Power off?
Eller inte trycka på bromspedalen på väg ut?
Postat: 04 jul 2018 12:05
Det är väl en säkerhetsdetalj att parkeringsbromsen slår på när man öppnar dörren men det borde väl gå att stänga av den med dörren öppen och sedan stänga dörren. Då öppnar man ju inte dörren när man har lyft parkeringsbromsen.
Postat: 04 jul 2018 13:11
av Henrik Torphammar
Handbromsoket har ett kontaktstycke till motorn. Dra ur kontakten så rör sig ingenting någon stans....
Postat: 04 jul 2018 14:43
av evilirish
Man kan tydligen enkelt skruva bort servomotorn till handbroms och lossa allt även om handbromsen är åtdragen: https://youtu.be/YgqZhdROYX4
Postat: 04 jul 2018 16:44
av 12man
med 2018.21.9 om man slår på tow_mode så ligger det kvar, öppna dörren gå ur stänga dörren öppna igen putta bilen så att den rullar en meter++ sätta sig vid ratten igen...för stänga av tow_mode så måste man hålla inne en "knapp" ett tag med en varning om att man inte ska göra det när bilen rullar, det ska man bara göra när bilen står still, och "det" också
Postat: 04 jul 2018 17:11
av 12man
nu kom jag på de, de lägger växelspaken i neutral.. då läggs p-bromsen i när man lyfter arschlet
Postat: 04 jul 2018 18:17
av Tars
Arschleet heter det jö!
Postat: 05 jul 2018 11:19
av Lessmog
Ni har fel bägge två:
https://www.google.se/maps/place/Arsl%C ... 3442?hl=sv
Arslätt
Busstation i Sverige
Adress: 456 94 Hunnebostrand
Postat: 05 jul 2018 20:20
av Tars
Arslätt
Älskar det här forumet!
