Cykel på taket av en X /Seasucker
Postat: 10 jul 2018 09:52
av Dansken
Finns det några erfarenheter av att transportera en cykel på taket av en X med ett cykelställ från Seasucker?
Är lite orolig för att barnen ska glömma bort att den sitter där, och ändå försöka öppna FW på den sidan där cykeln sitter
Har redan en Thule cykelhållare för dragkroken, men den har bara plats för 4 cykler, och vi är jo 5 i familjen...
Vilka alternativ kan det finnas? Någon som känner till ett ställ för 5 cykler att ha på dragkroken?
Re: Cykel på taket av en X /Seasucker
Postat: 10 jul 2018 18:29
av Dansken
I brist på svar får jag väl lägga till ytterligare en fråga, som säkert går att googla sig till, men som det säkert redan finns någon som har svaret på: finns det olika säkringar för dom olika FW dörrarna?
Alltså, skulle jag kunna blocka en FW genom att dra bort en säkring?
Postat: 10 jul 2018 18:34
av Tars
Om det är något som går emot så stannar dörren. Så placera fästpunkterna så du inte skadar någon kant.
Postat: 11 jul 2018 18:19
av Dansken
Nu är Seasucker’n beställd, får väl återkomma med en recension längre fram. Är lite rädd att det bara blir pannkaka av det hela, och att det blir ett dyrt fiasko. Men vad ska man göra...
Oroar mig mest för att någon ska försöka öppna dörren, och att förbrukningen kommer att vara JÄTTEHÖG.
Postat: 11 jul 2018 18:59
av Leo
Sätt en tejp ovanpå sensorn på taket? Då tror dörrarna att något är i vägen och måste ”tvångsöppnas med tjutande varning mm” Då kanske du/barnen hinner hejda sig innan det går galet?
Postat: 11 jul 2018 20:16
av Dansken
Kalas Leo, det ska testas direkt imorgon när jag har tillgång till tejp igen
Postat: 14 jul 2018 12:20
av Dansken
Postat: 14 jul 2018 17:11
av taliz
Undra om farbror blå har nån åsikt om blockering av framrutan?
Postat: 14 jul 2018 17:28
av Dansken
Kör jo ändå på AP och skri et foruminlägg , så det jag behöver jo inte framrutan!
Nä, skämt åtsido, så känns det faktisk inte som att den skymmer särskild mycket. Det är jo en enorm framrutan, så det finns gott om utrymme ändå!
Postat: 14 jul 2018 19:12
av Tars
Schysst!!!
Postat: 14 jul 2018 23:12
av danielalmestal
snyggt.
annars skulle du ju kunna dra ett släp med plats för 5 cyklar.
Om jag skulle stå bredvid dig vid rödljuset skulle jag nog kolla en extra gång på om cykeln är på väg någonstans
Postat: 14 jul 2018 23:21
av Dansken
När jag var och handlade idag fick jag ovanligt många blickar, kan jag säga!
Det var faktisk ett tag sedan att någon fotade X’en, men idag såg jag flera göra det på parkeringen i Barkarby
Postat: 15 jul 2018 07:44
av danni
Det går ställa in i inställningarna att barnen inte ska kunna öppna FWD med knapparna bak. Barnsäkerhetsspärr.
