Kan ej sätta bilen i p-läge
Postat: 19 jul 2018 15:28
av spacemoose
Tvättade bilen och plötsligt så kan jag inte sätta bilen i p-läge genom att trycka på den silvriga knappen på växelspaken.
Var inne hos tesla och de gissade på bugg i programvaran. De pushade ut ny version men det verkar inte ha hjälpt.
Bilen lägger sig i p-läge när jag öppnar förardörren men inte via växelspaken.
Någon som råkat ut för detta?
Re: Kan ej sätta bilen i p-läge
Postat: 19 jul 2018 16:57
Kan inte tow mode bete sig så?
Postat: 19 jul 2018 17:03
av spacemoose
Aha ingen aning. Hur ser man om tow mode är aktivt? Är det en tydlig inställning?
Postat: 19 jul 2018 19:23
Jag är inte 100 på att det är så den funkar men tow mode måste
man ju in i inställningarna och aktivera och det borde
man ju inte lyckas med utan att veta om det isf...
Postat: 19 jul 2018 21:57
av spacemoose
Hittade inställningen. Den var inte aktiverad.
Mycket märkligt det hela. Men kanske är knappen/spaken som gett upp? Det går ju att få bilen i p-läge om man har den i D och öppnar förardörren. Därmed borde det inte vara ett parkeringsbromsproblem.
Har fått tid till Tesla SC så de får kolla på det helt enkelt.
Postat: 19 jul 2018 22:53
av djFabbe
Låter som hårdvarufel på själva knappen. Kan vara glapp, testa att trycka och ”massera” knappen och se om det funkar då. I så fall är det ju definitivt knappen som gett upp.
Postat: 20 jul 2018 11:21
av Telsa
Min p-knapp är också trasig. Jag kontaktade SC för 1-2 månader sen och de skulle beställa delar och återkomma. Har dock inte hört något mer sen dess.
Postat: 05 aug 2018 23:08
av spacemoose
Hade bilen inne och hela spaken byttes. Nu funkar p igen :)
Postat: 06 aug 2018 07:09
av Kriper
