SUC laddning
Postat: 17 sep 2018 11:51
av Golfare
Jag kommer upp i max 95 kw oavsett hur mycket det finns i batteriet. Trots att jag är ensam på stället och SUC skall klara av 120kw. Är detta normalt? Jag har en MS 2018 och den har gått 1000 mil.
Re: SUC laddning
Postat: 17 sep 2018 11:54
av Svenssons
Flera saker som påverkar:
*Vad är det för batteri? Är det en 75D, 90D eller P90D?
*Har batteriet hunnit bli varmt, krävs nog 30-60 minuters körning?
*Är det på samma Supercharger alltid eller har du testat andra platser?
Re: SUC laddning
av HelectriC
vilket batteri har du? 75kWh maxar på mellan 95-98kW, har du ett 100kWh batteri så ska du få upp mot 120 nästan.
Re: SUC laddning
Postat: 17 sep 2018 12:02
av Richardk
Kolla även att range mode är av annars tar det längre tid för batteriet att bli varmt.
Re: SUC laddning
Postat: 17 sep 2018 12:22
av Teslaspolen
Hur många gånger cirka har du ladsat på SuC tidigare?
Re: SUC laddning
Postat: 17 sep 2018 12:56
av pubbe
Kolla laddkurvan för ditt batteri: https://abetterrouteplanner.com/blog/in ... ging-data/
Låter som du har en 75 med BTX 5 batteriet.
Re: SUC laddning
Postat: 17 sep 2018 15:28
av Golfare
Jag tackar för svaren.Jag har en 75 D. Hur ser man vilken typ av batteri man har? Jag har laddat på Suc en gång i veckan (75%) i ett halvår. Max 95-96kwh har det varit hela tiden. På svaren så verkar det som det är normalt.
Re: SUC laddning
Postat: 17 sep 2018 16:29
av HelectriC
Helt normalt, ja!
Re: SUC laddning
Postat: 17 sep 2018 21:22
av Lessmog
Just nu ids jag inte ge mig ut och krypa i mörkret, men det ska gå att se en etikett på batteripacket innanför höger framhjul. :)
