Britax Swingflix i-Size
Postat: 19 sep 2018 16:03
av erkap
Är det någon som har testat den nya Britax Swingflix i-Size (90 grader vridbar) i sin Model S?
Minstingen ska nu gå från babyskydd till en bakåtvändstol. Vi har sedan tidigare en Besafe-stol som är väldigt säker men groteskt stor så vill hitta en mindre. Har tittat på Cybex Sirona i-Size (360 grader vridbar) men jag funderar på om den faktiskt mer är designad för att man ska vända sin lilla framåtvända, dvs. jag är orolig över att det inte blir tillräckligt med benplats när minstingen börjar växa. Där tror jag att Britaxen, som bara går att rotera 90 grader, har tänkt till i designen så att man ända upp till 105cm skall kunna åka ha OK med benplats.
En annan frågan är hur Britax och Cybex skiljer sig i storlek. Båda är ju nya i-Size men det är bara i bredd som jag förstått det.
Re: Britax Swingflix i-Size
Postat: 19 sep 2018 16:14
av DSV
Tyvärr har jag inget svar men det var exakt samma sak som jag också funderade på precis så hoppas någon kommer med insikt
Postat: 19 sep 2018 16:37
av MSO
Jag har en Britax Swingflix sen i våras. Än så länge funkar den bra, även om det blir lite trångt i framsätet när barnstolen är i bakåtlutat läge.
Benplatsen för barnet känns lite begränsad, men med marginal bra för 85cm kille iaf. Oklart hur länge den funkar.
Mitt ex upplever jag som trögare att vrida än demoexet jag kände på, men i övrigt har den fungerat väldigt bra. Lite bökigt att ta i och ur dock, om man nu avser göra det regelbundet.
Postat: 19 sep 2018 16:59
av ellerstrom
Har en Cybex Sirona (inte i-size) som är vridbar, och det är verkligen sjukt skönt att kunna vrida den 90 grader vid i och urlastning (speciellt i en Model S med dess sluttande taklinje). Så ni väljer mellan helt rätt stolar iaf. Nu är vår minsta bara 2,5 år och benplatsen är helt ok hittills iaf. Tycker inte det ser ut att vara speciellt mycket mer plats i Britax version (om någon alls), utan man får nog finna sig i att barnet får sitta med ganska böjda ben när denne är 105 cm lång.
Håller med MSO i att även denna är rätt bökig att ta i och ur bilen. Men tycker att denna ger klart mycket mer plats i framsätet än vad vår förra stol gjorde, som för övrigt var en sjukt stor BeSafe-stol (kanske samma som ni har nu?). Finns de inte att kolla på "live" i närheten av där ni bor?
Postat: 19 sep 2018 20:41
av dhogborg
Har en Britax DualFix vilket ser ut som föregångaren till Swingfix. Mycket nöjd med in/urlastning jämfört med fixerad stol.
Plus:
* Den sitter riktigt lågt och tätt till sätet jämfört med Britax MaxFix som vi hade innan, så mer utrymme till dörrens tak
* Jag (189cm) kan se döda vinkeln ut över stolen!
* Bra plats i framsätet, riktigt mycket plats om man inte har barn med samtidigt!
Nackdelar jämfört med MaxFix:
* Mindre benutrymme för barnet.
* Stolen är ganska smal och djupt skålad. Blir lite otympligt att spänna fast barn med vinterkläder.
* Tyvärr dåligt sovläge barn över 13 kg misstänker jag.
Postat: 19 sep 2018 21:53
av erkap
Tack för all input. Låter som att man får kompromissa lite med utrymmet i framsätet med både Swingfix och Sirona. Dock troligen bättre än vår Besafe som jag tror är denförsta versionen av iZi som man ej kan ändra isofix-armarna på, dvs den tar väldigt stor plats.
Får helt enkelt åka runt med måttstock, bil och barn och prova
Postat: 20 sep 2018 06:41
av dhogborg
erkap skrev:Tack för all input. Låter som att man får kompromissa lite med utrymmet i framsätet med både Swingfix och Sirona. Dock troligen bättre än vår Besafe som jag tror är denförsta versionen av iZi som man ej kan ändra isofix-armarna på, dvs den tar väldigt stor plats.
NTF har utprovning på vissa av sina anläggningar! Jag åkte dit och kunde testa massor av stolar, dock ej den jag sen köpte.
Postat: 20 sep 2018 06:53
av erkap
dhogborg skrev:erkap skrev:Tack för all input. Låter som att man får kompromissa lite med utrymmet i framsätet med både Swingfix och Sirona. Dock troligen bättre än vår Besafe som jag tror är denförsta versionen av iZi som man ej kan ändra isofix-armarna på, dvs den tar väldigt stor plats.
Intressant, det ska jag kolla upp. Tack för tipset!
Postat: 12 okt 2018 15:17
av artscho
Jag bytte från besafe x1 till swingfix. Med besafe blev passagerarsätet obrukbart men med swingfix är det helt ok. Blir lite upprätt läge men det går att sitta där i alla fall (kanske inte så skönt för långa personer)
Postat: 12 okt 2018 18:52
av Johnalm
dhogborg skrev:Har en Britax DualFix vilket ser ut som föregångaren till Swingfix. Mycket nöjd med in/urlastning jämfört med fixerad stol.
Plus:
Bra sammanfattning, upplever samma sak (både plus och minus) med Dualfix i vår Model X. Vår minsta är drygt 2 år och det är redan för litet benutrymme för honom. Går ej att dra bak stolen heller för att skapa mer benutrymme.
Postat: 20 nov 2018 20:04
av conan
Tar liv i denna tråden igen då minstingen skall gå från babyskydd till stol.
Jag tittar på som skall användas i en MS.
Cybex Sirona S I-Size
Britax SwingFix I-Size
Cybex Sirona Z I-Size
Någon av dessa stolar som ni särskilt rekommenderar?
Postat: 21 nov 2018 07:21
av erkap
Vi köpte till slut Britax Swingflix i-Size men provade aldrig de andra. Mitt resonemang landade i att de andra stolarna i din lista är konstruerade för att man ska vända på barnet vid (för Sverige) för tidig ålder och att dom därmed inte tagit hänsyn till den benplats ett äldre (3-4 års) barn behöver. Sen om det stämmer vet jag ej.
Jag är nöjd med Swingflixen. Någon i tråden rapporterade att den kärvade lite när man snurrar på den men så upplever jag inte just vårt exemplar. Enda nackdelen jag hittilsnuplevt är att Swingflixens ISO-fix armar är väldigt spetsiga, jämfört med tex Besafe, så se upp när du monterar så att du inte sticker hål på skinnet i sätet.
Postat: 21 nov 2018 08:24
av hencjo
Vi skaffade en Cybex Sirona S i-size som används till vänster back i MS. Vi är nöjda.
Jag är 180 och kan sitta okej framför stolen. Jag hade gärna haft ett par centimeter till, men det är sällan vi kör långt.
Den stora skillnaden mot andra stolar, som inte svänger runt, är att det är bra mycket lättare att tråckla in stora och små barn.
I vår Sirona åker både 14m lillasyster och 3,5 år storebror. Den börjar bli i minsta laget till storebror dock. Han kommer behöva något annat snart.
Vi tänker inte använda Sironan framåtvänt, men det finns ändå en fördel med att den går att svänga runt. Det innebär att när själv kör långt (eller från dagis till jobbet), kan jag snurra runt stolen till framåtvänt läge och därmed flytta förarsätet bakåt till perfekt körställning.
Sironan har dock egenheten att skramla en del på väldigt ojämna vägar. En stol som man spänner fast med bälte gör inte det.
Postat: 22 nov 2018 08:20
av conan
Tack för er input.
Det verkar således finns där för och nackdelar med båda stolarna.
Tar Britax Swingflix mycket utrymme dvs. går det att sitta ok framför stolen?
Postat: 22 nov 2018 09:31
av ellerstrom
conan skrev:Hej,
Tack för er input.
Hej conan, ser att du bor i Lomma och tänkte att det kan vara värt en tur ner till Babyproffsen på Mobilia i Malmö. De har nämligen bägge stolarna så då kan du säkert få prova dem i bilen.
Jag har en Cybex Sirona (Britaxen fanns inte när jag köpte den, så jag har inte kollat på den alls) och har haft den i både en S och nu i en X. Riktigt bra stol, men jag tror du blir nöjd med vilken som!
Postat: 22 nov 2018 09:42
av dhogborg
conan skrev:Hej,
Tack för er input.
Swingfix är förmodligen den mest kompakta stolen jag testat. Inte bara en fördel dock, barnet får ju mindre plats.
Vänder man stolen i framåtvänt läge (utan barn då, såklart), så kan främre passagerarstolen fällas bakåt nästan hela vägen.
Postat: 22 nov 2018 11:26
av erkap
Vi kör vår Swingflix i max bakåtlutat läge mest. Då tar den tyvärr lite plats och man kan inte riktigt ha framstolen så långt bak som man velat. Det är dock OK att sitta i stolen framför men då är varken jag eller min sambo särskilt långa (176 och 167).
Du tänker nog på Dualflix, för Swingflix kan man som mest vända 90 grader. Dock kan man ju antingen vända den 90 grader eller sätta stolen i max upprätt läge så får man lite mer plats i framstolen.
Postat: 22 nov 2018 15:10
av dhogborg
Just ja, så hette den jag har. 360 graders rotation på den.
