Fonterna på siten fuckade
Postat: 26 sep 2018 15:06
av danni
Sen några dagar sen har flera fonter på TCS-forumet blivit lite fuckade för mig i Safari på datorn. Det funkar fortfarande bra i Chrome och i Safari på min iPhone. Jag tror det här kan ha inträffat när jag uppgraderade till macOS Mojave, kan vara en bugg i Mojave eller den Safari som hör till Mojave. Såhär ser det ut:
Och i Chrome där det ser rätt ut:
Nån mer som har upplevt det här?
En sak jag noterat är att body-elementet har "font-family" satt till enbart "Verdana", medan andra element som ser bättre ut har "Verdana,Helvetica,Arial,sans-serif". Kan hjälpa att göra samma inställning på body-elementet. I värsta fall kan jag nog lösa det själv med TamperMonkey el dyl.
Re: Fonterna på siten fuckade
Postat: 26 sep 2018 15:33
av TiborBlomhall
Förlåt men vad är det som är fel i Safari-bilden? Jag ser inget direkt?
Edit: aha, OK, du menar att vissa fonter inte är Arial? Jag trodde först du menade något är oläsbart...
Jag ska se om jag kan slänga till "Verdana,Helvetica,Arial,sans-serif" på de ställena också i CSS filerna.
Postat: 26 sep 2018 15:44
av danni
TiborBlomhall skrev:Förlåt men vad är det som är fel i Safari-bilden? Jag ser inget direkt?
Jag kanske bara har ett överkänsligt estetiskt sinne, men det ser ju ut som skit
Postat: 26 sep 2018 17:20
Så du gillar inte serifer?
Postat: 26 sep 2018 20:23
danni skrev:TiborBlomhall skrev:Förlåt men vad är det som är fel i Safari-bilden? Jag ser inget direkt?
Håller med. Times är bajs.
Postat: 26 sep 2018 20:58
av 12man
Grotesk var ordet
Postat: 26 sep 2018 21:32
av danni
Okay, jag tror jag ska sluta försöka laga det här på egen hand nu, det börjar gå käpprätt:
Postat: 26 sep 2018 21:45
Ser normalt ut i Safari för mig
Postat: 26 sep 2018 22:14
av danni
Intressant. Och du kör också Mojave, så det är med andra ord inte det som spökar.
Postat: 27 sep 2018 05:57
av boreno
Kanske någon skämtar med dig aprilio?
Postat: 27 sep 2018 16:13
av TiborBlomhall
Postat: 27 sep 2018 19:51
av danni
