Tips på ny laddbox med dubbla Typ-2?
Postat: 04 nov 2018 11:40
Lägger denna fråga i denna del av forumet då det inte rör en Tesla samt att jag tror detta forum bättre kan svara på denna fråga än motsvarande FB-grupper...
Bakgrund, har idag en Zoe med en Clever laddbox med 3x16A och efter årsskiftet kommer det en Leaf till på uppfarten.
Jag önskar tips på en ny laddbox med 2 st Typ-s uttag, helst 2 st fasta Typ-2 kablar.
Ett grundkrav är att den kommer installeras med 3x16A samt att den lär behöva någon typ av lastbalansering då Zoe har 3-fas laddning medan Leaf bara har 1-fas laddning.
Förutsättningar idag, på utsidan av garaget har jag Clever-boxen med 3x16A samt 1x16A shucko-uttag. Båda installerade under 2018 så det är nya kablar mm.
På insidan i garaget har jag även där 1x16A schucko samt röd 3-fas CEE med 3x16A som sitter nära porten.
Så min fundering är, om man skall införskaffa en ny laddbox med dubbla Typ-2, vilken skall man välja?
Vill helst även ha med fast kabel också. Upplever inte urvalet jättestort när man sökt, samt att priset drar iväg oerhört jämfört med en singel-box.
En ytterligare fundering som kommit upp, kanske inte riktigt OK... är om man skaffar en 3-fas CEE till Typ-2 kabel och använder CEE-uttaget på insidan och låter kabeln gå ut ur garaget under porten till att börja med.
Förmodar att det egentligen inte är OK att göra så, men under en övergång till allt är klart.
För att ytterligare komplicera frågan och lägga till en parameter i frågan, så kommer vi troligen att flytta till en nyproducerad villa under nästa höst (inget klart idag) och därför är jag intresserad av att införskaffa en ny/till box nu medan det finns möjlighet att få bidrag...
Hur skall man göra? Vilken box skall man titta på?
Mycket tacksam för all input man kan få
