Verkar 2kw rimligt per mil?
Postat: 04 nov 2018 18:57
av Decido
Hej,
Nybliven Model s 75 d ägare och undrar om 2kw i snitt är rimligt per mil? Några idéer på hur jag kan ”spara” el?
Re: Verkar 2kw rimligt per mil?
Postat: 04 nov 2018 19:00
av NEO
Helt normalt, kanske ner mot 170-180 sommartid. Förvärmer du batteriet innan avfärd och ställer in när laddningen ska börja (scheduled charging) så borde du få mindre förbrukning än om du måste värma batteriet genom att köra. På alla D Teslor kan du fint slå på range mode för att slippa ha bägge motorerna som drivning, kom ihåg att det enbart gäller över 0 grader, under det är bilen permanent fyrhjulsdriven.
Postat: 04 nov 2018 19:07
av Zalman3
Decido skrev:
Hej,
På 6600 mil med min S75D har jag 2,05kWh i snitt.
Kan inte ladda hemma så får alltid värma kupen från batteriet.
Postat: 04 nov 2018 19:42
av mati
3700 mil och 1,94 kWh/mil i snitt sedan bilen införskaffades våren 2017. MS90D.
Bästa sättet att spara el är att vara försiktig med högerfoten. Ju högre hastighet desto högre förbrukning. Bilen är toksnål och går i princip av sig själv runt 50-60km/h. Över 100km/h drar det iväg rejält.
Postat: 04 nov 2018 19:50
av Sofie
13700mil med 2,04kWh/mil som snitt, P85 utan D.
Postat: 04 nov 2018 20:15
av johan_w
S90D, 2500 mil på ett år med snitt 2,34kWh/10km. Blandad körning med främst motorväg 120-130 och 1-10km körning. Mao inget som sänker snitt.
Nu 300mil med S100D med 21”. 2,58kWh/10km! Också en hel del snabbare körning. Omöjlig att snåla med över 100km/h
Lite högre än övriga :-)
Postat: 04 nov 2018 20:17
av becker
Utan att ens ha provat en Tesla törs jag säga att det effektivaste sättet att spara el är att köra långsammare ;)
Inte kul men effektivt...
Postat: 04 nov 2018 20:41
av Mysman
Detta är ju lite kul, måste bara kommentera det.
Alltså, tar du energin från laddsladden eller direkt från batteriet gör egentligen ingen större skillnad annat än att det blir synligt i displayen i bilen. Totala elförbrukningen från elnätet är istort sett densamma.
Postat: 04 nov 2018 20:44
av NEO
Ja det stämmer, men det är väl det som är meningen med förvärmning? Att få så lång räckvidd som möjligt, kostnaden är ju samma om du betalar strömmen, totala strömförbrukning är ju också densamma, men du vill väl ha längst range som möjligt.
Postat: 04 nov 2018 20:49
av Bjelke
Två tips för att snåla som inte nämnts än är slipstreama dvs att ligga i suget bakom en annan (ju större och närmare man ligger desto bättre) samt
coasting (eller pulse and glide) när man helt frirullar
i utförsbackar så ofta och mycket det går...
Att sänka värmen eller helt stänga av den är såklart
också bra men inte så kul...
Postat: 04 nov 2018 20:55
av johan_w
Hur frirullar du? Lägger du i Neutral?
Postat: 04 nov 2018 20:57
av mati
Inte riktigt helt. Om man använder ett kallt batteri för att värma sig själv och kupén är det inte lika effektivt som att ta strömmen direkt från elnätet. Laddning och urladdning av batteriet innebär alltid förluster. Och en sak till. Batteriet blir varmt när det laddas. Egentligen är det förlustvärme men just på vintern kan man utnyttja den effekten och pricka in laddningen så att bilen är precis färdigladdad när man ska åka. Då behöver man inte förvärma batteriet i samma utsträckning eftersom det är fortfarande varmt efter laddningen. Även kupén får en liten del av den värmen. Golvvärme så att säga. ;)
Man kan faktiskt spara några kilowattimmarna på det viset.
Postat: 04 nov 2018 21:12
av OfarligTesla
Någon som upplevt riktig vinter som kan säga hur mycket en S drar ifall det är snö och -20 till -25 ish? Då på de vanliga 80-90 km/h vägarna i skogen på väg till fjällen. Försökt hitta något på det inför vintern så man har koll.
Postat: 04 nov 2018 21:42
av Mysman
Det är ju precis det jag menar att oavsett man värmer med nätström eller genom laddningen så hamnar den värmen i bilen.
Den största skillnaden måste vara möjligheten till regen om batteriet är uppvärmt innan avfärd, något som man missar om det är kallt.
Postat: 04 nov 2018 21:45
av johan_w
Körde till Sälen några gånger förra året. Upplevde inte förbrukningen så mycket värre, kanske 240Wh mot 210-220Wh på sommaren, då går det kanske 20km/h snabbare på sommaren iof.
Däremot drar starten sjukt mycket mer i den kylan, typ dubbelt första milen och 50% andra milen osv upplever jag så förvärmning är värt mycket.
Postat: 04 nov 2018 21:53
av OfarligTesla
Okej, ja det låter ju inte så farligt, tack för svaret. Kikat mot Vemdalen och Abetterrouteplanner säger runt 280 Wh/km i genomsnitt från Stockholm vid -20 och lite snö vilket jag tyckte lät lite väl, då i skyltad hastighet. Nu är det ju inte -20 från Stockholm såklart men det är ju laddtiden i slutet som blir jobbig.
Postat: 04 nov 2018 21:57
av johan_w
Låter saftigt, men som sagt förvärmningen gör mycket!
Jag har haft mer problem med hastigheten som höjer min förbrukning rejält än kylan (om man kör lugnt). :lol:
Postat: 04 nov 2018 22:50
av Kraftverksdoktorn
Min drog i 2,3kWh/mil i snitt förra vintern (mot 1,9 på sommaren) i Jämtland med omnejd. Jag kör mest långkörningar med förvärmning enligt konstens alla regler. Som värst vid kyla drog den 2,8kWh/mil och då var det runt -30 hela resan på 17 mil (18 i bilen). Ännu värre kan det bli vid mycket snö. Jag har uppmätt 4,3kWh/mil på en 3 mils körning vid ca 15cm nysnö av det blötare slaget.
Postat: 05 nov 2018 07:00
av Bjelke
Japp, i helt friläge rullar den sjukt lätt, försöker man pricka in det där läget bara genom att hålla gaspedalen så att effekten ligger nära noll så blir det inte
lika effektivt även om skillnaden kanske är mycket liten (en elmotors verkningsgrad vid mycket låga effekter är ganska dålig).
Däremot kör jag inte så speciellt ofta eftersom det sällan "behövs" (eg är det ju smart att alltid köra så snålt som möjligt), men på min gamla Leaf där räckvidden var på håret när jag skulle
köra 10 mil så gjorde jag så typ hela tiden (om det är kuperat, vilket mina vanligaste resvägar är).
Postat: 05 nov 2018 07:26
av chpaulin
Snitt över 3000 mil och 1,5 år är 2,06 kWh/mil för min 75:a. En sommar med 21” annars 19” övrig tid. Rolig bil att köra vilket såklart leder till högre siffror :) Hade nog kunnat köra på 1,90 men det hade inte vart lika kul ;)
Postat: 05 nov 2018 07:53
av mati
Som bjelke säger så är det alltid en bra idé att frirulla i utförsbackar. Men det funkar även på slätten här i Skaraborg där det inte finns några backar. Man gasar upp till 100, sen lägger man i N och rullar ner till 80, och så gasar man igen. Det låter i första ögonblick som en dålig idé, men det är faktiskt effektivare än att hålla en jämn hastighet. Och det beror på att motorn är effektivare under hög last, dvs acceleration, och sen förbrukar den ingenting när man rullar. Du kan få ner förbrukningen med 10% eller så.
Detta är naturligtvis ingenting man bör praktisera när man har bilar bakom sig, annars blir man skjuten, typ. Men om det är jättekris och elektronerna sinar kan det vara ett sätt att nå stället där strömmen finns. Alternativet är att köra långsammare.
Postat: 05 nov 2018 10:41
av Zalman3
Körde Umeå-Lycksele-Umeå i februari vid -24 med min S75D.
Körde försiktigt ca 80kmh, fick en räckvidd på ca 31 mil.
Postat: 05 nov 2018 16:52
av OfarligTesla
Låter ju bra, mina hopp mellan laddarna är ju typ 21 mil men vill undvika att tvingas ladda över 90%.
