Luftfjädring
Postat: 09 nov 2018 14:41
av johan_w
Hur funkar luftfjädring och att spara platser? Om jag ex lägger den i high så kommer den ihåg att gå upp till hög på samma ställe. Det verkar den Göra automatiskt om man inte väljer bort det?
Men när går den tillbaka till normal? Eller måste man speca det?
Finns det annan tråd får ni gärna ref till den men hittade inte infon.
Re: Luftfjädring
Postat: 09 nov 2018 14:57
av 12man
Ja bilen kommer ihåg att höja,
Sänks sedan vid högre hastighet typ 35 och 50 och vad du ställt in för low
Re: Luftfjädring
Postat: 09 nov 2018 15:24
av johan_w
Ok, är det siffran för lite som styr även om jag vill till normal?
Re: Luftfjädring
Postat: 09 nov 2018 16:27
av Foluke
johan_w skrev:Ok, är det siffran för lite som styr även om jag vill till normal?
Om du väljer "Allways low" så går den ner på low över 50 om den varit på hög nivå. Annars är den alltid på låg. Du kan även sätta en fart där den sjunker.
Jag har min numera på "alltid låg" men jag får hjärtat i halsgropen när jag parkerat med fronten över en trottoarkant.
Re: Luftfjädring
Postat: 09 nov 2018 18:56
av far1far2
Tycker det där funkar otroligt dåligt! Hittills har den bara kommit ihåg en enda av alla de ställen jag selectat High på! Däremot har den hittat på en egen plats där den går upp i high, utan att jag har valt det!!? Borde den inte också komma ihåg att jag väljer low eller standard efter den där high-höjningen? Dåligt i s f.
Re: Luftfjädring
Postat: 09 nov 2018 22:34
av Foluke
far1far2 skrev:Tycker det där funkar otroligt dåligt! Hittills har den bara kommit ihåg en enda av alla de ställen jag selectat High på! Däremot har den hittat på en egen plats där den går upp i high, utan att jag har valt det!!? Borde den inte också komma ihåg att jag väljer low eller standard efter den där high-höjningen? Dåligt i s f.
I manualen någon stans står det hur man tar bort lokal höjning som man inte vill ha kvar. Har du för hög hastighet funkar nog inte höjning heller.
Jag tror att bara höjningen lagras i minnet. Farten reglerar sänkning.
Re: Luftfjädring
Postat: 09 nov 2018 23:31
av Wir
Det har alltid fungerat för mig. Klickar jag på high dyker det upp en ruta där det står något om high för platsen. Klickar jag bort den rutan glömmer bilen platsen, lika om jag sänker till standard när den visas.
Låter jag den vara så höjer den själv nästa gång. Något som är lite drygt är att man måste köra bort en bit från platsen innan man kan sänka bilen, annars glöms platsen bort (eftersom symbolen visas).
Re: Luftfjädring
Postat: 10 nov 2018 09:35
av rockard
Foluke skrev:far1far2 skrev:Tycker det där funkar otroligt dåligt! Hittills har den bara kommit ihåg en enda av alla de ställen jag selectat High på! Däremot har den hittat på en egen plats där den går upp i high, utan att jag har valt det!!? Borde den inte också komma ihåg att jag väljer low eller standard efter den där high-höjningen? Dåligt i s f.
Om man öppnar inställningarna för fjädringen när den höjt bilen av sig själv finns det en liten ruta med ett kryss där det står att den är höjd baserad på plats. Tycker man på krysset glömmer den bort platsen.
Re: Luftfjädring
Postat: 10 nov 2018 13:31
Automatisk höjning funkar i princip perfekt för mig ( hör och häpna). Någon enstaka gång glömmer bilen att höja sig, men jag tror att det är kopplat till mjukvaruupdateringar.
