Synonym önskas DC-laddning
Postat: 11 nov 2018 20:30
av Off Grid Byggaren
Jag håller på med en krånglig text gällande DC-laddning, förslag på något mer lättläst önskas:
Laddplatserna strömförsörjs från den nya likströmsförsörjningen.
Re: Synonym önskas DC-laddning
Postat: 11 nov 2018 20:34
av Bjelke
Inget bra förslag har jag men blir nyfiken, är det DC fram till en laddstation?
(Förslag på text "jäkligt bra kräm draget till laddarna")
Postat: 11 nov 2018 20:38
av Svenssons
Är effektev över 22 kW så är det väl "Snabbladdning".
Postat: 11 nov 2018 20:43
av mati
Laddplatserna strömförsörjs från den nya likströmskabeln
Kanske? Tekniskt mindre exakt, men mer begripligt för gemene man.
Postat: 11 nov 2018 21:11
Det gäller en ny truckladdning på ett lager.
Vi ska testa en ny stor likriktare, som stå i källaren. Därifrån dras kablar upp till fem laddboxar, där truckarna kan ladda med en modifierad CCS kontakt.
Även truckladdningarna utvecklas mot litiumbatterier.
Postat: 11 nov 2018 21:59
av Jeppe_E
Ström är underförstått, således kan man ta bort det ordet.
Laddplatserna försörjs med elektricitet från den nya likströmsledningen.
Postat: 11 nov 2018 22:28
av Svenssons
Jeppe_E skrev:Ström är underförstått, således kan man ta bort det ordet.
Elektricitet är väl också underförståt när det gäller likströmsledningen:
Laddplatserna är kopplade till den nya likströmsledningen.
Postat: 11 nov 2018 22:41
av Crappy
Likströmsledning/likströmskabel?
Postat: 11 nov 2018 23:24
av jeppe_sthlm
Fast är det inte snarare likströmsriktaren som är intressant? En kabel är väl en kabel...nästan iallafall.
Har ni något internt projekt/produktnamn som alla är bekanta med på denna mackapär, så kan det ju vara bra att hänvisa till det.
Postat: 11 nov 2018 23:28
av LarsL
Centralladdaren?
Postat: 11 nov 2018 23:59
av Leo
Likströmsmatning annars lät ”centralladdare” bra då antyder man att det är en ”central burk” där man dåkam dra fram ”laddkablar” till respektive truck för att ladda.
Ungefär som en ”laddcentral” som påminner om elcentral.
Postat: 12 nov 2018 11:10
av Lofet2
Jag trodde truckar behövde den tyngre vikten av blysyrabatterier för att vara tillräckligt stabila. Fast är säkert andra truckar med andra ändamål
