Nu har jag också drabbats . Dörrhandtaget har lagt av i infällt läge, dessvärre på förardörren, d v s den som definitivt används mest. Teslas service har jag varit mindre imponerad av, delen är beställningsvara och man vet ej hur länge det kommer ta. Jobbigt värre. Mitt förslag att byta handtaget från bakdörren till framdörren så länge gick de inte med på, tyvärr. Förmodligen är det ju bara en liten kugghjul eller något liknande inne i självaste handtaget som är sönder och kan man byta delen fungerar allting perfekt igen. Jag har dock inte hittat någon som säljer dessa delar här i Europa utan enbart USA. Beställer jag därifrån tar det nog minst lika lång tid tills jag får ett handtag från Tesla.
Dessutom upptäckte jag att den lilla motorn inne i handtaget snurrar hela tiden och försöker 'dra in' den samt att den lilla lampan lyser. Detta innebär att man kan ej låsa bilen via nyckeln och den självlåser inte, utan att man måste använda antingen pekskärmen eller telefonappen.
Nu min fråga: finns det någon här som
-har plockat ur sitt handtag någon gång?
-vet vart man kan hitta reservdelar i Europa?
-har en aning hur jag kan stänga av motorn i handtaget (troligtvis någon sensor därinne)
Jag har lyckats trä ett snöre runt självaste handtag så jag kan åtminstone dra i den och öppna dörren än så länge. Tacksam för alla tips jag kan få!
Re: Trasig dörrhandtag
Postat: 12 nov 2018 19:24
av Tars
Förlåt, men hjälpte en forummedlem med detta för ca 2 veckor sen, och igår gick mitt handtag sönder precis som du beskriver.
Hade min bil inne just för service samt montering av självstängandeladdlucka, överlycklig, och vad om just det där kugghjulet då jag hörde hur det gick sönder och ena delen ramlade ner i dörren.
Jag fick med mig kugghjulet som jag ska byta så fort jag får några timmar över i ett garage. Så kanske typ till helgen dvs.
Postat: 12 nov 2018 19:36
av mans71
Ganska vanligt fel, någon borde ju erbjuda eftermarknadslösning som löser problemet för gott?
Postat: 12 nov 2018 19:44
av Jojo
Vart fick Du kugghjulet ifrån, får man fråga? Och hur kommer man åt hela mekanismen? Har Du något bra tips?
Jag är inte rädd att meka, bara jag vet vad jag ger mig in på och vilka fallgropar som finns.
Postat: 12 nov 2018 20:03
av Tars
Tesla i Upplandsväsby.
Denna guide beskriver hur du får loss handtaget och fixar med mikrobrytarna.
Om du kan mecka, så fattar du sen vad som behövs lossas på.
Postat: 12 nov 2018 20:08
av mgorgis
Det tog ca 7 veckor innan reservdelshandtaget kom och dem bytte ut det. I mitt fall så hjälpte det inte att dra ut handtaget förhand för det va frikopplat från allt, det som däremot fungerade och som du kanske kan testa är att trycka in handtaget, precis som man gör med andra dörrar så dem fälls ut, och har du tur som jag hade, så poppar dörren ut några centimeter så du kan ta tag i dörrhörnet o öppna.
Postat: 12 nov 2018 20:10
av Crappy
Borde inte den där "bilskroten" som tar emot krockade Teslor ha lite delar?
Postat: 12 nov 2018 20:16
av kler
Vimmerby
Postat: 12 nov 2018 20:17
Vimmerby bildemontering
Postat: 12 nov 2018 20:24
av Jojo
Postat: 12 nov 2018 20:34
av Jojo
Tack för tipset! Där finns det ett antal. Någon som vet om alla är kompatibla med alla bilar eller är det olika serier som skiljer sig på något sätt?
Postat: 12 nov 2018 22:59
av Guldis-54
Jag fick fel på hö dörr, främre, det fastnade ute, helt stumt.
Ringde SC Väsby, som givetvis meddelade att de måste beställa hem från Holland.
Tog ca 1 1/2 vecka så fick jag en tid hos dem att byta. Så ingen längre väntan på handtag då.
Även 12 voltsbstteriet kom det felmeddelande om under väntetiden vilket fixades.
Ratten har knirrat o knakat vid inställningar mellan Easy Entry o personlig inställning.
Detta ville jag tro var att materialen som gned mot varandra. Det visade sig vara rattstången med motor som var trasig så den byttes ut oxå.
Tog en dag x-tra p g a att man måste göra framvagnsinställningen efter bytet.
Hämtade bilen i fredags, nytvättad.
Kan bara berömma Sc Väsby, snabbt utfört arbete och bra info om händelseförloppet av Jakob, som ringde och talade om hur arbete framskred med bilen.
Postat: 12 nov 2018 23:08
av Tars
Jakob, Linnéa och Simon är grymma.
Postat: 13 nov 2018 08:39
av kanylbullen
Det finns. Rich Rebuilds nämner ett företag som erbjuder kit för trasiga handtag av högre kvalitet än original. Har tyvärr inte möjlighet att leta reda på det just nu.
Postat: 13 nov 2018 09:20
av Seregon
Så typiskt... Inga handtag finns här överhuvudtaget, inga reservdelar heller. De ska beställa ett nytt handtag från USA, dock kan de inte ens ge ngt tidsperspektiv. Trist. Nu behöver jag akut hjälp med två saker:
-jag behöver veta om det finns skillnader i handtagen mellan årsmodellerna
-på min nuvarande går den lilla motorn jämt och försöker dra in handtaget (som dock redan har fastnat i infällt läge) samt att lampan lyser. Hur kan jag stänga av det hela?
-finns det några reservdelar till handtaget få tag på i Europa?
Postat: 13 nov 2018 12:25
av Lessmog
Törs inte mecka själv, men var det inte någon här som hade bytt mikrobrytare i dörrhandtag?
Postat: 13 nov 2018 13:42
av Seregon
Original-paddle gear finns på SC och kostar en knapp tjuga.
Innan Tars hjälpte mig fixa mitt handtag så fick jag ut handtaget med en kolfiberlinjal eller ett plastkort. Själva öppningsmekanismen funkade, den bara presenterades inte.
Postat: 13 nov 2018 13:49
av kontakten2
Jag har paddle gear och ett reservhandtag. Finns i lomma.
Tar en timme att skifta om det ska renoveras.
Jag hade inte använt det förstärkta i rostfritt stål. Risken är stor något annat vitalt som motor eller dyl knäcks vid fel.
Du skulle kunna tejpa handtaget sålänge så du kan dra i det och öppna dörren. Tejpa dit en flirp så du kan dra
Postat: 13 nov 2018 13:51
av Tars
Min tillfälliga lösning
Postat: 13 nov 2018 14:37
av Henrik Torphammar
Det gör dom också.
Postat: 13 nov 2018 21:54
av Jojo
Sådär, nu har jag lyckats åtminstone tysta motorn i handtaget. Man gör detta genom att dra säkringen 41 (10A) i box 2 bakom frunken. Dessvärre slå den även av dörrhandtaget på bakdörren samma sida, men det gör inget. Nu behöver jag få tag på en sådan paddle gear. Uppenbarligen hade man inga kvar hos Tesla när jag ringde idag .
En bra sida med värdefull information (där jag hittade tipset om säkringen): Tesla Service Manual
Postat: 21 nov 2018 20:38
av Jojo
Då var problemet löst. Idag kom en Tesla tekniker, eller 'Ranger', och fixade handtaget när bilen stod i parkeringsgarage och jag jobbade. Jag behövde inte ens vara på plats. Nyckeln lämnade jag till ett trevligt bilserviceföretag i samma garage och när rangern kom informerades jag telefonledes om arbetet och när jobbet var gjort. De installerade t o m den nyaste mjukvaran. Bra gjort, Tesla! Själv tycker jag att Ranger Service är en kanonbra sak. Vilken annan biltillverkare erbjuder ett liknande koncept? Istället för att jag behöver åka ut till Upplands Väsby under arbetstid, eller lämna bilen där en hel dag, fixas jobbet på hemmaplan (nja, inte riktigt, men på jobb-plan) utan att det tar min tid. Suveränt! Stort tack till Teslas serviceteam!!!
Postat: 21 nov 2018 20:44
av Tars
Grymt!
Tesla kommer göra mycket bra ifrån sig om de skaffar dessa rangers över hela landet.
Postat: 25 feb 2019 23:26
av Benz
I oktober brakade mitt högra bak handtag. Det blev lagat i februari, nu är jag i Åre och både höger och vänster främre handtag har brakat. Det är fan riktigt dåligt, jag kommer knappt in i bilen längre. Har ni några tips för att göra livet enklare?
