2 Barnstolar i den "nya" 7 sitsig
Postat: 20 nov 2018 10:38
av VTi
Blev lite orolig nu att efter att endast provåkt och blivit såld av den gamla 7 sitsiga Tesla X med elstolar som kunde luta fram att den nya stolarna i rad 2 inte är lika smidig när någon ska sätta sig på rad 3 när man har 2 barnstolar på rad 2.
Någon som testat? Vilka barnstolar har ni eller kör ni barnkudde?
Vill helst inte placera ena barnet i rad 3, men vill heller inte behöva montera loss barnstolen varje gång någon ska in rad 3.
Re: 2 Barnstolar i den "nya" 7 sitsig
Postat: 20 nov 2018 10:57
av hencjo
Jag uteslöt 7-sitsit Model X för att användas med två barnstolar på andra raden. Sätet flyttas inte tillräckligt mycket framåt för att kunna komma in på bakre raden.
Postat: 20 nov 2018 11:09
av Remuz
Jag har barnstolar i andra raden i nya 7sits, det funkar fint att skjuta fram. Det är såklart framåtvända stolar. Har kört 5 vuxna och två barn, men då satte jag barnen längst bak, för det var extremt trångt för benen längst bak...
Postat: 20 nov 2018 13:25
av kler
Jag har 7 sits (X75 tillverkad dec 2017) och två bakåtvända bilbarnstolar på mittenraden, och med den setupen är det krångligt att komma åt tredje raden - man måste ut med en stol, eller klättra via bagaget (vilket är ganska enkelt för normalrörliga människor :) )
Fram tills nyligen när minstingen satt i babyskydd var det ok, för då satte vi barnen bredvid varandra och en plats var fällbar. Men nu när de bägge barnen kräver riktiga bilbarnstolar så måste de sitta på varsin ytterkant. Och tredje raden går inte med bakåtvända stolar, eftersom de är för djupa helt enkelt. Om 6-12 månader kommer den äldre att åka framåtvänd, och kan då teoretiskt åka sittandes på tredje raden.
Brukar skoja om att vi har en 7-sitsig bil där man bara kommer åt 2 platser... :roll:
Men det stör mig inte så mycket, det tar någon minut att ta bort en isofixstol och sätta tillbaka den - och dagligdags åker vi inte fler i bilen.
Postat: 21 nov 2018 16:25
av VTi
Tack för svaren
Det låter som om att det kan funka med framätsittande stolar att endast behöva skjuta fram stolen vilket är skönt att höra.
Får se om jag skaffar 2 bältesstolar eller 1 bältesstol och 1 bälteskudde till barnen, såklart med isofix så det blir smidigt ifall man måste montera de på och av.
Postat: 21 nov 2018 17:40
av Remuz
VTi skrev:
Tack för svaren
Det är inte superbekvämt att ta sig bak när man har stolar i 2a raden, men det går. Min mor 73år tyckte det var lite jobbigt, men funkade.
