Skrattar bäst som skrattar sist... :-D
Postat: 23 nov 2018 20:29
av Jerker
Re: Skrattar bäst som skrattar sist... :-D
Postat: 23 nov 2018 20:40
Google på "motorburen ungdom" leder till denna:
https://goo.gl/images/3aeXWi
Postat: 23 nov 2018 20:43
Ja, vissa ungdomar har tyvärr bara en stor skylt "under construction" på samma ställe där fullvärdiga människor har en hjärna.
Igår mötte jag en bil på E20, eller snarare en före detta bil. Den tillverkades någon gång i tiden under beteckningen Volvo 240 eller så, men nu var det alltså någon form av åkdon med en monstruös skorsten monterad mitt på huven. Ungefär som ett ånglok. Ur den övre delen av röret kom det svart rök. Det hela gick inte fortare än en traktor, och jag antar att det handlade om någon variant av A-traktor. Jag hade gärna velat prata några vuxna ord med kepsmänniskan som satt bakom spakarna, men jag antar att blöjorna inte hade hållit tätt då.
Edit: inte mina blöjor alltså
Postat: 23 nov 2018 20:47
av TeslaTissel
mati skrev:Ja, vissa ungdomar har tyvärr bara en stor skylt "under construction" på samma ställe där fullvärdiga människor har en hjärna.
Jodå, vi kan lätt skratta åt dem. Bekymret är att yrkesskolorna inte verkar ha fattat galoppen?
För en tid sedan var det någon som lade upp ett klipp där vederbörande förfärades över att skolorna inte utbildar och visar vägen för ungdomar och tonåringar.
En 4-tons lastbil drog repor på yrkesskolas gård under enorma plymer av avgaser!
Istället för att ständigt köra med tractorpulling och sladdrundor med gamla risiga bilar kan de gott ge dem lite batterier istället och låta dem pröva på elbilar istället!
Men skratten kan slå tillbaka, precis så kan man som Jerker känna ett visst obehag.
Och blir de fientliga på riktigt är det inte roligt, för någon.
Postat: 23 nov 2018 21:11
av JonasH
Var idag på Xenter i Tumba söder om Stockholm och det är en yrkesskola inriktad på tryckeri mm men till min glädje så ska de starta utbildning för elbilsmekaniker inom kort.
Mycket goda nyheter...
Postat: 23 nov 2018 21:23
av TeslaTissel
JonasH skrev:Var idag på Xenter i Tumba söder om Stockholm och det är en yrkesskola inriktad på tryckeri mm men till min glädje så ska de starta utbildning för elbilsmekaniker inom kort.
Det var roligt att höra!
Fantastiskt bra.
Postat: 23 nov 2018 21:55
av TiborBlomhall
Jerker skrev:
Efter en stund kommer de ut igen och låter ungefär likadant. De sätter sig i bilen och startar den.
Eller, försöker starta den...
Strax tar batteriet slut.
Ja, där ser du, det
är bara skit med batterier
Postat: 23 nov 2018 23:26
av Jerker
Ja, där ser du, det
Precis! Det var faktiskt min tanke, att de hade dåliga erfarenheter av batterier och därför hyste tvivel om elbilar!
Postat: 24 nov 2018 07:58
Ja, där ser du, det
Du har ju beskrivit det så fint i senaste utgåvan av elbilen. Problemet är att folk har en massa dåliga erfarenheter med batterier och anser sig vara batteriexperter. Starbatteriet i en fossilbil håller max några år, en mobiltelefon tappar ork lika fort. Batterier håller inte.
Dessutom tror väldigt många att en elbil har ETT batteri, alltså en enda cell, precis som en mobiltelefon. Detta batteri väger då typ 1 ton och kostar en halv miljon. Och efter två år går batteriet sönder och måste ersättas med ett helt nytt. Precis som i en mobiltelefon.
