TV från USA till Sverige
Postat: 26 nov 2018 18:13
av Pontus
Hej, i brist på säkra svar ifrån andra så tänkte fråga den kloka mässan här.
Om jag köper en TV här i USA (idag cybermonday har bra priser) kan jag använda den i Sverige?
Inser att strömförsörjningen kan vara ett problem men det går ju att lösa. Finns det andra problem även nu när allt är digitalt?
Re: TV från USA till Sverige
Postat: 26 nov 2018 18:16
av HelectriC
Kolla på strömkabeln och/eller bak på tv. Där brukar det stå vilken ström apparaten klarar. Om det står 110-240V och 50-60Hz så ska det nog gå bra. Hade lite problem med en datarouter som skulle med till USA på en mässa som inte klarade 110V. Fick leta upp en ny på mediamarkt som var märkt 110-240V och då gick det bra (självklart eld adapter i tillägg)
Postat: 26 nov 2018 18:22
av frippe
Är det inte två helt olika system i Europa och USA? I Europa har vi PAL och i USA NTSC vilket inte är kompatibelt med varandra automatiskt.
Eller är det före HD-tevens tid förresten. :?:
Postat: 26 nov 2018 18:48
av 12man
Vad ska du titta på med den här hemma? Dvb-t2 gäller för antenn tv och såna tv finns troligen inte i USA
Pal och ntsc kan glömmas bort var analog tv
Postat: 26 nov 2018 19:08
av Verdi
Nu matar man väl oftast tv:n med hdmi eller liknande från hd-box, bluray, playstation osv? Alltså mer som en dum monitor än en "tv".
Postat: 26 nov 2018 20:35
av bylund
Vi har fortfarande analog tv hemma (kabel-tv från Comhem), och det torde vara PAL.
Postat: 26 nov 2018 20:41
av Stefan T
normalt skall inte köpa något som ansluts till nätet i USA
olika normer gällande EMC spänning frekvens mm.
dock kan vissa saker funka bättre än förväntat
3 fas motorer för 480V 60Hz funkar fint med 400V 50Hz
dock 20% lägre effekt och varvtal
Strömmen blir densamma och vridmomentet
Postat: 26 nov 2018 21:02
av Pontus
TV är märkt AC110-120V så en adapter för det krävs väl.
Annars tänkte jag bara ha dator och/eller tv-box, boxer eller bredbandsbolaget.
Postat: 26 nov 2018 21:49
av bjelkeman
En transformator behövs. Jag flyttade fram och tillbaka mellan USA och UK/Sverige och tyckte inte det var värt ta hem 110 volt prylar. Speciellt som ”garage sale” funkade så bra i USA. Vi sålde av fyra hem på två helger.
Postat: 26 nov 2018 22:06
av Pontus
Men nu är det en TV som kostar 13.000 sek här idag och 26.000 sek hemma men troligtvis går den att få för under 20.000 hemma också vid rätt tillfälle.
Försöker bara motivera mig själv :)
Kan ju passa på och fråga om någon här sett den i verkligheten, Samsung the frame?
Har läst väldigt blandade betyg, från väldigt bra bild till dålig (dålig jämfört med LG oled). Att den inte når upp till en OLED kan jag ta men är den tillräckligt bra för att jag inte ska bli besviken?
Postat: 26 nov 2018 22:47
av HelectriC
Jag har också varit inne på the frame, jäkligt coolt koncept. 55” kostar typ 15k här.
Postat: 26 nov 2018 23:01
av StefL
Vänta ett halvår så kostar den 10’ i Sverige.
Skämt åsido finns det väl ändå inget med så kort halveringstid som priserna på TV-apparater. Första gången jag såg en platt-TV var på Harrods i London 1998. Den var 32 tum, nånstans 5-10 cm tjock och det var inte tal om HD.
Den kostade där och då 10.000. Pund...
Postat: 27 nov 2018 02:31
av Pontus
På prisjakt ser det ut som den precis gått upp i pris, kanske bara för att kunna ge många procent i rabatt i mellandagarna ;)
Den kostar typ 12 här idag. Men jag avvaktar lite och chansar på att bra priser återkommer.
Vill också gärna se den i verkligheten innan köp.
