				Erfarenheter av solfilmen Evofilm
				Postat: 29 nov 2018 22:56
				av SilverBullet
				Inväntar en beställnig från Evofilm till min MS.
Monteringen ser så enkel ut på deras hemsida.
Inte alls som när jag filmade min Volvo 240 för 20 år sedan.
Är det någon här som har erfarenhet av just detta fabrikat?
Håller filmen bra vid upp- och nedhissning av rutorna?
Tips kring montaget mottages tacksamt.
Den skall vara avtagbar och återmoneringsbar vilket låter fantastiskt.
Jag valde EVO 50 smoke med 50% toningsgrad. Alla 9 rutor skall få film. Ja, jag vet att det är olagligt...
Återkommer med en recension efter montaget.
				Re: Erfarenheter av solfilmen Evofilm
				Postat: 30 nov 2018 20:36
				Väntar med spänning
				Postat: 01 dec 2018 20:22
				av SilverBullet
				Då var filmen monterad och bilen står på tork i garaget.
Jag är väldigt nöjd med toningsgraden.
Filmen var enkel att montera. (Jämfört med mina tidigare erfarenheter med klisterfilm för många år sedan).
När jag hittade smuts och hårstrån innanför så var det bara att dra loss filmen och pilla bort skräpet.
Det var lite trixigt att trycka ner filmen mellan ruta och list men filmen är stark så det går att ta i en hel del.
Fick inga veck någonstans.
Det jag kan se är att utsikten är lite "blurrig". Det stod i instruktionen att detta beror på ett filmen inte är tillräckligt utsträckt/skrapad.
Men med den medföljande gummiskrapan går det inte att göra bättre. Skrapan var i stort sett slut och gummit lossnat efter 5 rutor.
Hade önskat att de skickade med en gummibit typ 5x10cm och 3-5mm tjock som det går att ta i lite mer med.
Hoppas att blurrigheten minskar när vattnet torkat.
Kommer att ta lite fler bilder på bilen när den kommer ut i dagsljuset.
				Postat: 02 dec 2018 16:02
				av SilverBullet
				Idag när jag stängde dörrarna och rutorna åkte upp de sista centimetrarna så såg det inte så vackert ut i nederkant.
Bak var ok men fram var det en massa smuts och bubblor innanför filmen.
Skulle såklart "lurat" bilen att dörrarna var stängda så att jag kom åt att tvätta längst ner innan montaget.
Som tur är så är filmen demonterbar så jag skall testa att göra om det på framdörrarna.
Hoppas att detta besparar någon annan att göra samma misstag
Att lura bilen var lätt genom att trycka till låsmekanismen, då åkte rutorna upp trots att dörren var öppen.
Ingen vidare bild i regnet men så här ser det ut på håll:
				Postat: 10 dec 2018 17:11
				av Walker
				Fortfarande blurrig?
				Postat: 11 dec 2018 18:20
				av SilverBullet
				Ja tyvärr.
Och filmen på förardörren lossnade i nederkant så jag drog loss den tills vidare.
Ska göra om montaget på framdörrarna och då testa att sträcka ut filmen mer.
				Postat: 12 dec 2018 12:29
				Den är lite gummiaktig och blirigheten kommer man tyvärr inte ifrån
Ser snyggt utifrån inifrån är det lite värre
				Postat: 13 dec 2018 01:20
				av becker
				Du vet att solfilm på sidorutorna fram inte är tillåtet
