Charging cable fault
Postat: 02 dec 2018 19:11
av mati
Det är nästan pinsamt, men jag har ett laddproblem. Står med 30% batteri (ingen superpanik alltså) och försöker ladda med UMC via schuko. Det funkade i en timme ungefär. Sen började bilen gapa nånting om charging cable fault. Laddporten lyser rött. Rycker man ut sladden och stoppar in den igen börjar det blinka som det ska och bilen börjar öka laddströmmen, men vid 2A kommer felmeddelandet och laddningen avbryts. Jag åkte till en icke publik 32A enfas typ2 stolpe och där funkar det att ladda, jag vill dock inte ställa bilen där över natt. Det är alltså för en gångs skull inte bilens laddare som är paj.
Säg nu bara inte att min UMC har gått sönder. Jag har använt den exakt tre gånger under bilens livslängd. Jag orkar inte med detta...
Re: Charging cable fault
Postat: 02 dec 2018 19:14
av Ampera
Hur funkar e-golfen 's UMC?
Postat: 02 dec 2018 19:16
av mati
Ampera skrev:Hur funkar e-golfen 's UMC?
Ingen aning. Den ligger i e-Golfen som i sin tur står hemma tyvärr. Men som sagt, enfas-laddning via typ2 funkar.
Postat: 02 dec 2018 19:24
av Ampera
Du provade reset på UMC:n?
Postat: 02 dec 2018 19:28
av mati
Jag är inte säker om jag lyckades. Jag höll i knappen några sekunder och förväntade mig någon form av reaktion, men det hände ingenting. Jag har ärligt talat aldrig resettat UMCn eftersom jag inte använder den i vanliga fall.
Postat: 02 dec 2018 19:33
av mati
Jag glömde skriva att UMCn lyser grönt. Det är bara bilens laddport som lyser rött.
Postat: 02 dec 2018 20:01
av bylund
Om du skriver var du är kanske någon kan hjälpa till med UMC över natten? Jag förstår det som att du inte är hemma.
Postat: 02 dec 2018 20:11
av mati
bylund skrev:Om du skriver var du är kanske någon kan hjälpa till med UMC över natten? Jag förstår det som att du inte är hemma.
Orsa. Det är ingen fara som sagt. SuC i Mora är ju inom räckhåll, fast det blir ju inte förrän imorgon då och jag ville egentligen undvika att starta dagen med ett kallt batteri på SuC. Men det får gå. Tur att Torsby har öppnat, då behöver jag inte ladda så mycket i Mora.
Det är värre att jag måste övertyga Tesla om att jag behöver en ny UMC. Kanske.
Postat: 02 dec 2018 20:41
av Nyren
Jag hade nåt liknande i Spanien när jag försökte ladda med lång förlängningssladd och hade två AC i huset igång samtidigt på samma fas (enfas i huset i Spanien). Jag tror att strömuttaget blev för stort så spänningen sjönk för lågt. Nästa dag testade jag igen, då utan annan stor belastning igång och då funkade det fint. Det gjorde det sen resterande tiden, mer än två veckor.
Testa att ställa laddströmmen lite lägre, bara för att se om det gör skillnad.
EDIT: Jag läste ju nu att det händer redan vid 2A så det funkar kanske inte. Men du kanske har mycket belastning på den fasen redan?
Postat: 02 dec 2018 20:54
av e5m1r
Låter som att när bilen ökar laddstyrkan sker spänningsbortfall och bilen avbryter
Förlngäingssladd ?
Titta till V och att den ligger stabilt över 220
Postat: 03 dec 2018 07:25
av mati
Ingen förlängningssladd. Spänningen pendlar runt 220V. Kanske lite lågt, men det borde väl inte vara för lågt?
Jag får testa igen när jag kommer hem. Funkar det inte där heller är det UMCn som jag gett upp efter bara tre användningstillfällen.
