Lösning för Dörrhandtag
Postat: 18 dec 2018 10:09
av pefreli
Dörrarna är elektriska.
Borde man inte kunna öppna dörrarna från Appen?
Då poppar de ut och du kan ta dig in om handtagen fastnat.
Någon som har koll på statusen med dörrarna?
Re: Lösning för Dörrhandtag
Postat: 18 dec 2018 10:12
av Jeppe_E
Alltså, det är Model X som har elektriska dörrar och det är Model S som har problem med handtagen. Så det är inte riktigt applicerbart. Model 3 har inte elektriska dörrar?
Postat: 18 dec 2018 10:17
av ippodrome
Fast nog är det en elektrisk öppning, knappen (som ska användas) på insidan gör ju så dörrlåset släpper och dörren kan öppnas.
Dock minns jag det som att dörren inte ”poppar ut” mer än ett par mm, så det finns nog inte så mkt annat än dörrhandtaget att greppa på utsidan.
Så ifall det frusit fast hjälper det nog inte så mycket...
Postat: 18 dec 2018 10:27
av Jeppe_E
Nej, så mycket popp blir det nog inte
Man behöver fortfarande dra i handtaget för att öppna dörren utifrån. Att den är elektrisk från insidan är ju bara en teknisk lösning, istället för att ha ett stag.
Postat: 18 dec 2018 10:31
av ippodrome
Fast som jag förstår det så förblir ju dörrarna stängda när man (i dagsläget) låset upp bilen med appen. Alltså inte samma scenario som att trycka på knappen inne i bilen.
Har inte jämfört själv så jag VET inte men det är min tolkning.
Kanske Pontus kan bekräfta? Bild
Postat: 18 dec 2018 10:47
av Jeppe_E
Precis. Att låsa upp med appen gör samma sak som om du går fram till bilen med din telefon, eller om du swipar kortet. Du har fortfarande en mekanisk spärr.
Postat: 18 dec 2018 10:51
av ippodrome
En enkel sak för designteamet av appen hos tesla att lägga till funktionen att vid dubbeltryck öppna dörren. Bild
Sen tror jag inte det hjälper särskilt mycket om det frusit, ifall handtagen frusit fast lär det vara is vid dörrlisten. Bild
Postat: 18 dec 2018 12:53
av pefreli
Nja, här visas bara hur man låser upp dörrarna.
Jag menar en funktion som ÖPPNAR dörren.
Typ som när man trycker på knappen inifrån.
Vill det sig illa kan det självklart vara så att listen har frusit fast och att den inte ”poppar ut”.
Så ingen 100% lösning men i vissa fall kanske det kan lösa problemet.
Postat: 18 dec 2018 12:57
av Henrik Torphammar
Ingen 100% lösning, samtidigt inget 100% problem heller.
