				Tire pressure low trots 37 psi?
				Postat: 18 dec 2018 19:38
				av Splfredde
				Kan TPMS flippa?
				Re: Tire pressure low trots 37 psi?
				Postat: 18 dec 2018 19:42
				av helix
				37psi låter lågt. 45psi är väl rekommenderat tryck om du har 19"?
				Postat: 18 dec 2018 19:44
				av ANDANTE
				Samma sak på min bil efter uppdateringen
				Postat: 18 dec 2018 20:29
				av Blixten
Jag brukar få varning vid skifte mellan sommar- & vinterdäck, men det brukar lösa sig efter en reset av däcktrycksensorerna på skärmen.
Vid senaste skiftet (efter uppdateringen till v9) fick jag dock en mer allvarlig röd varning som uppmanade mig att stanna bilen. Reset hjälpte inte.
Efter en manuell mätning av däcktrycket (som var ok) och ca en halvmils körning hoppade det igång igen.
Var dock rätt orolig innan det ordnade sig...
				Postat: 18 dec 2018 22:02
				av Larssa
				Hade samma i helgen! Det stannade kvar trots reset även fast det var samma tryck i alla fyra hjul så var ett hjul som larmade, det som löste det var en reset följt av en rebot!
				Postat: 18 dec 2018 22:21
				av Splfredde
				Ahhh.....
Lite hjärnsläpp, ändrat sig från bar till psi efter uppdateringen
Ca 2,5 bar nu så lite lågt!
				Postat: 18 dec 2018 22:49
				Pund per kvadrattum är ju inte den mest metriska enheten för tryck, nej.
				Postat: 19 dec 2018 01:06
				av ovelundkvist
				Larssa skrev:Hade samma i helgen! Det stannade kvar trots reset även fast det var samma tryck i alla fyra hjul så var ett hjul som larmade, det som löste det var en reset följt av en rebot!
Förra gången jag skiftade däck fick jag lära mig att man måste köra över en viss hastighet en viss tid för att sensorerna ska resetas, oavsett vad man gör manuellt på skärmen. Så löste jag det nu den senaste gången.
