Sida 1 av 2
Destination Chargers i Täby Centrum?
Postat: 12 jan 2019 09:08
av OfarligTesla
Nu brukar jag inte behöva ladda när jag är i Täby Centrum men någon gång lär det hända. Jag har dock alltid undrat var dessa destination chargers faktiskt finns, någon som har koll?
Re: Destination Chargers i Täby Centrum?
Postat: 12 jan 2019 09:15
av LarsL
I parkeringshuset första våningen längst in uppåt höger. Har bara varit där en gång så det finns säkert de som kan ge bättre beskrivning.
Postat: 12 jan 2019 09:23
av OfarligTesla
LarsL skrev:I parkeringshuset första våningen längst in uppåt höger. Har bara varit där en gång så det finns säkert de som kan ge bättre beskrivning.
Är det inte där Tesla laddar sina provkörningsbilar? Ligger destination chargersarna bredvid dem? Trodde det bara var för Teslas bilar :p.
Postat: 12 jan 2019 09:31
av hanst
Tesla har sina laddare på plan två, de på plan ett är för allmänheten. Tyvärr så fungerar de högst sporadiskt och de senaste gångerna jag har varit där så har jag inte fått någon laddning
Postat: 12 jan 2019 09:34
av LarsL
Ja, jag fick ingen laddning där...
Några var upptagna av hybrider, tror inte de laddade heller.
Postat: 12 jan 2019 09:48
av OfarligTesla
Okej, låter ju trist att massa fossiler kan blockera, gillas inte.
Men tack för hjälpen!
Postat: 12 jan 2019 09:54
av 12man
Kör in i phuset via 2 plansrondellen Marknadsvägen? Håll höger höger så mycket du kan sen finns de där
Men väldigt populära platser nära dörrar in i C
Postat: 12 jan 2019 11:35
av clecab
Om de inte fungerar direkt prova och reseta dem. Då brukar de hoppa igång.
Det är 3st och bredvid finns 3st schuko också.
Vet ej om tesla boxarna är låsta för tesla eller publika mode2
Postat: 12 jan 2019 11:39
av Tars
clecab skrev:Om de inte fungerar direkt prova och reseta dem. Då brukar de hoppa igång.
De är låsta för tesla enbart.
Postat: 12 jan 2019 12:25
av Johnalm
Nya stolpar på gång inne på plan -2, vet ej vem som driftar eller om det kostar något. Ska ev dit senare idag, kan kolla status då.
Postat: 12 jan 2019 15:33
av Tars
Johnalm skrev:Nya stolpar på gång inne på plan -2, vet ej vem som driftar eller om det kostar något. Ska ev dit senare idag, kan kolla status då.
De har hållit på rätt länge där.
Har för mig att det kommer vara samma stolpar som i MoS Mao vattenfall.
Är de typ klara?
Postat: 12 jan 2019 16:49
av Johnalm
Tars skrev:Johnalm skrev:Nya stolpar på gång inne på plan -2, vet ej vem som driftar eller om det kostar något. Ska ev dit senare idag, kan kolla status då.
Är de typ klara?
De hade ström inkopplade för ett par veckor sedan iallafall men avspärrat runtomkring. Hoppas på annan lösning...
Postat: 12 jan 2019 17:44
av Remuz
6kr/h skulle smaka gott
Men ännu godare med 24A faktiskt (för mig som har en bit till Täby).
Postat: 18 jan 2019 10:41
av Etoo
Var nere på plan -2 igår och spanade.
De har byggt 20 platser med laddmöjlighet. Det är en laddbox per 2 p-platser, och det är en typ av laddbox som har 1 fast Type-2-kabel och ett Type-2-uttag där man kan sticka in sin egen kabel. Det är alltså bra att ha med sig egen kabel för att vara lite säkrare på att kunna ladda (antar att de fasta kablarna används först).
Platserna ligger precis bredvid Tesla's demobilsparkering (mellan de två utgångarna från garaget). Det står fortfarande avspärrningar runt dessa platser, men det ser "klart" ut, så det står nog inte på...
Ingen info om eventuell kostnad för laddning fanns uppsatt vad jag kunde se, men laddboxarna ser ut som de som finns på InCharge hemsida (dock med tillägg för ytterligare en fast kabel alltså).
btw, när jag skrev det här inlägget funderade jag på om jag skulle skriva laddkabel eller laddsladd. Eftersom man bör lära sig minst en ny sak varje dag så slog jag naturligtvis upp det, och fann följande definintion:
Definitionen på kabel är ’isolerad och böjlig ledare med eller utan hölje, ofta i form av två eller flera parter gemensamt omslutna av ett eller flera höljen eller på annat sätt sammanhållna till en enhet’ medan en sladd (eller anslutningsledning) definieras som ’kabel av sådant material och sådan konstruktion att den tål upprepad böjning under användning’. En sladd är alltså en typ av kabel, men det är inte dimensionen som skiljer dem åt, utan konstruktionen.
Jag valde "laddkabel" som ni ser
Postat: 18 jan 2019 11:12
av Tars
Jag kände på kablarna och de som va fast va förberedda för 3-fas i alla fall.
Har en likadan hemma, och hade möjlighet att jämföra med 1-fas i märsta c.
Postat: 18 jan 2019 11:22
av tib
Postat: 18 jan 2019 13:36
av Tars
Värstingar! Kan Mao ladda ev 22 kW *2!
Postat: 18 jan 2019 13:47
av fth
Det är Eways som driftar dessa laddare, man behöver en laddkort från dom för att ladda.
https://eways.se/
Postat: 18 jan 2019 14:08
av Johnalm
fth skrev:Det är Eways som driftar dessa laddare, man behöver en laddkort från dom för att ladda.
https://eways.se/
Tack för tipset, laddkort beställt!
Postat: 18 jan 2019 14:25
av OfarligTesla
https://eways.se/
Går ju även att använda Laddkoll appen vad jag förstår, slipper man ännu ett kort som endast går att använda på fåtalet platser.
Postat: 18 jan 2019 15:48
av fth
OfarligTesla skrev:fth skrev:Det är Eways som driftar dessa laddare, man behöver en laddkort från dom för att ladda.
https://eways.se/
Ok, låter bra, jag skaffade eways-kort eftersom det finns ett antal laddare i p-huset i Sickla.
Postat: 18 jan 2019 23:22
av fth
Eways laddare i Sickla dyker inte upp i Laddkoll-appen, så det är kanske säkrast att skaffa ett kort iaf?
Postat: 19 jan 2019 09:48
av Niclas
Finns likadana laddare i nya garaget vid Gränby C i Uppsala. Men kostar inget, bara att plugga in men tyvärr värdelöst eftersom de bara är på enfas 16A.
Postat: 19 jan 2019 10:07
av LarsL
Fast du borde nog valt sladd enligt den definition du hittade. ”sladd (eller anslutningsledning) definieras som ’kabel av sådant material och sådan konstruktion att den tål upprepad böjning under användning’.”
Postat: 21 jan 2019 10:21
av Etoo
Jag tolkade det som att jag inte utsätter "kabeln" för upprepade böjningar under användning. Den ligger ju stilla. Om jag t ex använder min sladdborrmaskin, så rör ju "sladden" på sig hela tiden.
Om man räknar in rörelsen som uppstår då man kopplar in sladden, så blir det nog en "sladd". Det skulle i så fall koka ner definitionen av kabel till att endast gälla fast monterade som aldrig utsätts för rörelse, t ex från elskåp till vägguttag.
Sen tycker jag att "kabel" låter maffigare
