Bältets automatiska låsfuktion
Postat: 01 feb 2019 12:47
av Datordoktorn
Som bekant har samtliga passagerarplatser i bilen bälten med en automatisk låsfunktion som fyndigt nog kallas ALR. Tanken är att låsa bältet för att säkra en bilbarnstol.
Funktionen påverkar, enligt instruktionsboken, inte en ”vanlig vuxen passagerare”.
Nu kommer jag aldrig att sätta en bilbarnstol i främre passagerarsätet och den här funktionen ställer till mycket irritation för en del av mina välbyggda passagerare typ sambo och min mor.
Kan man justera (tycker funktionen aktiveras med rätt lång bit bälte kvar) eller helt stänga av funktionen? Antar att funktionen ger nån extra poäng i nåt krocktest....
Eller är det Elons uppgift att förklara för min sambo att hon inte anses vara en ”vanlig vuxen passagerare” för den uppgiften vågar fanimig inte jag åta mig! :D
Re: Bältets automatiska låsfuktion
Postat: 01 feb 2019 12:50
av Tars
Nu kommer jag aldrig att sätta en bilbarnstol i främre passagerarsätet och den här funktionen ställer till mycket irritation till en del av mina välbyggda passagerare typ sambo och min mor.
Är det, det som ställer till det!
Jag har stört mig sjukt mycket på detta i flera års tid och har ej haft detta problem i samma utsträckning på de x jag ägt.
Skulle va skönt att kunna göra en ”by-pass” av denna funktion.
Postat: 01 feb 2019 12:57
av fth
Postat: 01 feb 2019 14:46
av Smutt
Jag har en liten fru och hon gnäller jämt över denna funktion
Postat: 01 feb 2019 15:11
av MattiasH
Min fru upplever samma problem. Har även bett SC att fixa detta när de hade bilen inne för div. småfix då jag trodde att det var defekt men det var tydligen helt och var heller inte möjligt att justera.
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
Postat: 01 feb 2019 16:27
Exakt lika story här...
Postat: 02 feb 2019 06:56
av thedude
Va många fruar och sambon som klagar! Tänka sig :shock:
Postat: 02 feb 2019 07:11
av dhogborg
Samma här. Min teori är att jag som är längre än henne är van att låta bältet gå ner l över axeln bakom mig när jag sträcker mig efter något, annars räcker inte bältet. Till skillnad från henne då som är väldigt normallång och aldrig tänkt på en sån sak.
Hur som helst drabbas hon jämnt av låset och aldrig jag.
Postat: 02 feb 2019 08:25
Vad ör poängen med ALR? Om jag förstår rätt så låser den bältet om man drar ut det fullt ut och sedan går bakåt. Det är alltså något som ska användas för att spänna fast bakåtvända barnstolar med? Konstigt att ha den funktionen i framsätet, i så fall.
Är ju absolut inte en Tesla idé utan något som kommer från bältestillverkaren då alla bilar verkar ha det.
Postat: 02 feb 2019 08:31
av Feddan
Funktionen finns inte för förarsätet (för vem hade satt en barnstol där) så du kan bara jämföra om du också spenderar tid i passagerarsätet men inte om det alltid är du som kör.
Postat: 02 feb 2019 08:58
av NEO
Samma här! Frugan har klagat på bältet fram och höger bak att det låser fast sig. Jag var säker på att skiten var defekt och bad SC lägga in det på nästa service ... Men gäller det enbart fram? Bak har låst sig flertalet gånger också.
Postat: 02 feb 2019 09:17
av Datordoktorn
Alla platser utom förarplatsen har den här funktionen.
Postat: 02 feb 2019 09:36
av 12man
Kan funktionen stängas av på nåt illegalt sätt? Inte upplevt det på nån annan bil alls
Postat: 02 feb 2019 09:45
Sökte på ALR och det finns på Toyota också, åtminstone. Jag är ganska övertygad om att det finns på MB E-klass också, nu när jag hört hur det funkar.
Postat: 02 feb 2019 10:56
av dhogborg
Självklart :)
