Ni som undrar om barnstolar och plats i MX
Postat: 21 feb 2019 09:01
av NinjaNiklas
Hallåj på er, detta rikttar sig mest för blivande eller nuvarande småbarnsföräldrar.
Jag har en 6sätare.
Jag ville mest bara meddela er som funderar på en X och behöver flera barnstolar. Det får plats två STORA bakåtvända stolar på andra raden från BeSafe, en bältes och en isofix har jag testat. Samt på tredje raden så är det en framåtvänd stol till en treåring och allihopa får plats.
Mellanraden är på ”default” platsen och inte framåt eller bakåtskjuten. Jag är 190cm och behöver inte justera försrstolen alls. I passagerarsätet kunde en gravid kvinna sitta också med gott om utrymme.
Stolarna är izi go, beesafe plus och en stol från mercedes(framåtvänd) inte en suck om modellnamnet på den...
Så ska ni handla stor bil och funtar på typ GL/X5 eller X så finns det galet med plats i X. X5an fick jag dra fram försrstolen lite och GL testade jag själv inte för jag tyckte den var för ful... :p
Så kudos till MX!
Re: Ni som undrar om barnstolar och plats i MX
Postat: 21 feb 2019 18:24
av AKarlsson
Jag har besafe isikid x3 isofix. Funkar ok. Men vi har även britax maxway, hade lätt köpt den istället idag. Besafe är rejäla men klumpiga. X är en perfekt faniljebil, har också 6 sits
Postat: 21 feb 2019 19:06
av kanylbullen
Kan tillägga: Maxi Cosi Pebble babyskydd funkar i ISOFIX på både andra och tredje raden i 7-sits. Funkar att fästa med bältet i passagerarstol fram. Väldigt trist att det saknas ISOFIX där måste jag säga däremot.
Postat: 01 apr 2019 10:48
av [JM]
Hej Forumet :)
Vi funderar på att köpa en MX ,5- eller 7-sits, men behöver kunna montera bakåtvänd barnstol i mittenplatsen på rad 2.
De flesta barnstolar idag har ju en stolpe ner till golvet samt diverse remmar som skall spännas ner mot golvet. Helst frammåt neråt.
Någon som vet om det finns bra fästpunkter för dessa remmar eller om det ens är möjligt att fästa barnstol på bra sätt i mitten.
/Jonas
Postat: 01 apr 2019 10:52
av Legato
[JM] skrev:
Hej Forumet :)
/Jonas
Utan att ha testat så känner jag mig ändå rätt övertygad om att du kommer kunna fästa remmarna i "respektive" framstols fästöglor (möjligen att det kan vara bökigt om du eller passageraren vill sitta med stolen dragen riktigt långt fram). Jag gillar inte att öglorna "följer med" stolen i S & X, men det är väl iofs bättre än i trean där det inte finns några öglor alls (lite pill att få fast under skenorna).
Postat: 01 apr 2019 11:50
av [JM]
Hej Legato!
Tack för snabbt svar. Vart sitter öglorna i framstolarna?
Jag har en bekant med en MX som jag tittade på som hastigast men såg mest bara en massa plast under framstolarna.
Inget jag kände vara lämpligt att fästa i. Tittade iofs bara på framstolens infästning mot golvet från baksätet.
/Jonas
Postat: 01 apr 2019 12:03
av Legato
[JM] skrev:
Hej Legato!
/Jonas
Dra stolen längst fram och högst upp så kommer du se öglorna ganska tydligt. De är i metall och inget problem att trä remmen igenom. Synd dock som sagt att de flyttar sig med stolen...
Postat: 01 apr 2019 12:31
av [JM]
Låter bra att det finns något iallafall. Får åka och kolla på det ikväll.
Det börjar närma sig dax att välja ny bil så man vill ju få koll på de små detaljerna.
Problemet med stolarna som flyttas är ju trist men gäller ju under en begränsad tid tills vi byter till framåtriktad stol nästa sommar.
Tack för input.
/Jonas
Postat: 01 apr 2019 12:49
av Legato
Tack för input.
/Jonas
Det var så lite. Don´t get me wrong, det är bara en detalj... Bilen i sin helhet är helt magisk :-)
Postat: 02 maj 2019 12:31
av Grammi
Jag har fäst remmarna i bak på sätet.
Se bilder.BildBildBildBildBildBild
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
