Laddström
Postat: 04 maj 2015 19:51
av Elektrokungen
Hur lågt kan man sätta laddströmmen på en model s?
Jag får min i juni/juli. I sommarstugan behöver jag ha typ 70m förlängningskabel 1-fas. Vill inte dra på för hög ström med tanke på kabellängden, men har gott om tid...
Re: Laddström
Postat: 04 maj 2015 19:55
av mickeisol
5A
Re: Laddström
Postat: 04 maj 2015 20:24
av Stefan T
Det lär ta tid att fylla batteriet på 5A enfas
Re: Laddström
Postat: 04 maj 2015 20:39
av apkungen
Varför vill du ha så låg strömstyrka? För att minimera förluster?
Re: Laddström
Postat: 04 maj 2015 20:41
av apkungen
Re: Laddström
Postat: 04 maj 2015 21:06
av Leo
Stegvis 5-16 tre eller enfas beroende på hur du anslutit den. (Röd trefas ellerv230V Schucko) Med 5A 3-fas laddar du närmare ca 1,5-2mil/tim så kör du inte så mycket varje dag så funkar det lugnt över natten.
Har på 5A själv då den andra elbilen (som jag kör mer varje dag) drar 16A enfas. Blir ju då max 21A på en av faserna och då finns lite marginal för andra 3-fasförbrukare (spis, värmepump osv) och även lite enfasförbrukare på samma fas. Även om jag mha elektrikern försökt balansera stora enfas förbrukare så de inte ligger på samma fas som den andra elbilen.
Re: Laddström
Postat: 04 maj 2015 21:23
av Elektrokungen
Problemet är långa kablar (stort spänningsfall vid hög ström) samt att fler förbrukare finns på samma fas... Det är inte läge att bygga om elen denna sommaren, och jag vill gärna komma hem :)
Re: Laddström
Postat: 04 maj 2015 21:49
av Leo
Har själv kört med 50m skarvsladd enfas (kvalitetskabel!) och 10A på den andra elbilen hela förra sommaren i sommarstugan.
Re: Laddström
Postat: 04 maj 2015 23:25
av Franz
Det här brukar man nämna som riktvärden för vad som krävs för ledararea för olika Ampere-tal vid 230V enfas. 70m borde ge mindre än 1 % förlust men det är viktigt att tänka på att ifall du går upp mot 10 A att du inte har en längre kabel upprullad på en kabelvinda. Det kan börja bli lite väl varmt där då...
10A 1,5mm2
16A 2,5mm2
20A 4mm2
25A 6mm2
Re: Laddström
Postat: 05 maj 2015 06:21
av Kalle
Precis, som föregående talare påpekade, rulla altid ut hela kabelvindan, annars har du bygt en spole som blir varm och kan börja brinna
Re: Laddström
Postat: 05 maj 2015 09:17
av 12man
inte svar på frågan men, om du tänkt fixa "bättre ström" framöver, köp en 3-fas 5 ledare 6 eller 2,5 mm2 för utomhusbruk, sätt 3fas don i varje ände, bygg 2 korta sladdar till schuko, gräv ner den nästa år
Re: Laddström
Postat: 05 maj 2015 19:48
av LarsL
Något sånt här menar du? Fast 70 m
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... el-403011/
Re: Laddström
Postat: 05 maj 2015 19:56
av Stefan T
Den var lämplig till 16A-20A en fas ladding
