Räckvidd utbytesbatteri?
Postat: 14 mar 2019 09:42
av milank
Köpte en begagnad model s 85 från tesla i höstas. För någon vecka sedan ”slocknade” bilen helt vilket resulterade i nytt (refurbrished) 85 batteri, ny motor, nya drivaxlar, nya länkarmar och lite annat smått och gott.
Hämtade bilen igår och laddade den fullt för att jämföra räckvidden mot det gamla batteriet. Den visar då 384 km dvs ganska exakt som det gamla batteriet. Bör inte det nya batteriet ha en längre räckvidd? Kan det vara så att bilen ska adapteras till det nya batteriet och fortfarande tror att det gamla batteriet sitter kvar?
Milan
Re: Räckvidd utbytesbatteri?
Postat: 14 mar 2019 10:18
Är inte det en ganska normal räckvidd för en S85 ? Min 70D hade 35 mil och 85:an hade ca tre mil mer ca.
Postat: 14 mar 2019 10:36
av JorgenM
Jag hade precis 384km vid 90% när min 85:a var ny, nu är den nere på 377km
Så jag tycker också att 384km vid 100% inte låter så bra!
Kan de ha lagt någon mjukvaru-spärr för att det nya inte ska vara bättre än det gamla(låter superkonstigt men även märkligt att det är exakt samma som gamla)?
Postat: 14 mar 2019 10:41
av ippii
Det kan vara så att om gamla batteriets 100% var 384 km så kommer bilen ihåg det och presenterar samma räckvidd vid 100% SoC nu. Är det så, borde det fixa sig genom att du laddar till 100% och sedan kör så lågt du kan/vågar, och sedan laddar fullt igen.
Postat: 14 mar 2019 10:51
Jag tror att du helt enkelt "råkade" få ett väldigt lika batteri, Tesla har ju garanterat koll på kapacitet på alla batterier och när
dom gör ett byte så matchar dom det "nya" mot det gamla så att det är exakt lika eller lite bättre.
Vissa har ju haft tur dock och tom fått större batteri vid byte men det lär inte hända ofta, speciellt nu när dom börjar få ett ganska
stort "lager" av gamla batterier...
Postat: 14 mar 2019 13:48
av milank
ippii skrev:Det kan vara så att om gamla batteriets 100% var 384 km så kommer bilen ihåg det och presenterar samma räckvidd vid 100% SoC nu. Är det så, borde det fixa sig genom att du laddar till 100% och sedan kör så lågt du kan/vågar, och sedan laddar fullt igen.
Jag ska testa och köra bilen närmare 0% och sen ladda till 100%. Åtrommer med resultat.
Postat: 14 mar 2019 13:50
av milank
Bjelke skrev:Jag tror att du helt enkelt "råkade" få ett väldigt lika batteri, Tesla har ju garanterat koll på kapacitet på alla batterier och när
Verkar lite osannolikt att de skulle hittat ett batteri som degraderats exakt som mitt gamla men man vet aldrig med tesla
Postat: 14 mar 2019 14:28
av milank
JorgenM skrev:Jag hade precis 384km vid 90% när min 85:a var ny, nu är den nere på 377km
Min bil har gått 8000 mil och vid 90% har jag 348km. Jag tycker också att det verkar lågt sett till vad andra har. Nu visar förvisso det nya batteriet samma räckvidd och verkar inte vara sämre. Hoppas dock att degraderingen har planat ut på det nya batteriet annars är det lite tråkigt.
Postat: 15 mar 2019 08:48
av milank
Körde en längre sträcka igår i raskt motorvägstempo och tömde batteriet. När batteriet vat nere på 0km laddade jag åter bilen fullt på en Supercharger. Nu visade bilen 389km.
Jag har nog jämfört mina värden med 85D och den verkar ha ca 20km längre räckvidd så batteriet verkar rätt okej ändå.
Nu hoppas jag att bilen ska rulla många bekymmersfria mil framöver
