Sthlm Gbg t o r
Postat: 07 apr 2019 12:44
av FutureTesla
Är snart en lycklig Tesla ägare!:) Har beställt en lagerbil S75D som kommer om ca 1-2 veckor enl info. Planerar en bilresa till Göteborg under påsken (om bilen förhoppningsvis kommit då:)) och undrar om det går att köra hela vägen med endast 1 stopp, och isåfall var är bästa stoppet mellan sträckan Sthlm och Gbg?
Har hört att 75D ger vid full laddning ca 350-400 km, dvs inte det som står på Teslas hemsida 490 km? Om så är fallet bör man stanna minst 1 gång, kanske fler? Åker med familj barn m m och är ute efter en så smidig resa som möjligt:)
Tacksam för alla svar och goda tips.
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 07 apr 2019 12:49
av taliz
https://www.abetterrouteplanner.com/
Ange vad du vill ha för laddnivå när du anländer också om du inte kan ladda där direkt.
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 07 apr 2019 12:52
av bylund
Sedan beror det väl på om preferensen är att köra E18/E20 eller E4 också.
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 07 apr 2019 12:54
av Gustafsson
Räkna med högst 30-mila etapper, inte mer generellt på långresor. Bilen går visserligen längre, men i min 70D värld var det ganska optimalt. Nu är den ca 40-45 mil, men jag laddar ofta på samma ställen iaf. Bra att ladda när man nästan är framme också om man inte har destinationsladdning. Då slipper du ladda de där sista lååångsamma minutrarna och låångsam laddning när batteriet är kallt.
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 07 apr 2019 12:55
av OlleBack
Om du reser med barn gissar jag att du snabbt kommer inse att fler stopp är smidigare och bekvämare resa :)
Prioriteringar ändras med elbil.
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 07 apr 2019 13:02
av Remuz
Kör den sträckan me småbarn hyfsat ofta. Ödeshög för lunchpaus så kommer man fram utan problem med X100 så bör vara ungefär samma med en S75
Sedan brukar vi stanna i ubbetorp ändå för barn ska minsann röra på sig och sånt.
På vägen hem är det mat i Ödeshög och sedan en kisspaus i Tystberga.
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 07 apr 2019 13:06
av FutureTesla
Tack för alla svar! Då verkar det som att det funkar med 1-2 stopp. Vi kommer börja med full batteri hemifrån och köra E4 hela vägen.
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 07 apr 2019 13:08
av Bod
Du klarar dig gott med ett stop för bilens skull. Ödeshög om du åker söder om Vättern och Arboga om du kör norra vägen, räcker för att komma till Gbg.
Om du inte kan ladda där du bor i Gbg, åk iväg till Kungälv o ladda medan familjen gör något annat. Då är bilen laddad så du kan ta dig hem utan problem med en laddning.
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 07 apr 2019 17:03
av jeppe_sthlm
Åker ofta den sträckan. Är jag själv tar jag ibland ett kortare stopp i Ödeshög - slår en sjua och tar ett stopp till i Ulricehamn.
Är familjen med och man väl släppt ut dem ur bilen, så tar det en 40 minuter innan de är inne igen och då kan vi lika gärna åka hela vägen till Gbg.
Destinationsladdning är som nämnt tidigare väldigt fördelaktigt. Hittade ett garage med laddare i närheten där syrran bor. Perfekt att ställa bilen där när vi kommer sent på kvällen. Finns alltid gott om plats, så vi kan komma fram med minimalt med batteri
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 07 apr 2019 17:17
av Remuz
Skönt att det inte bara är min familj som är så. Dock är det tradition att stanna i Ulricehamn o h spana på skidbacken och kossorna
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 07 apr 2019 23:18
av jeppe_sthlm
:) Föredrar att stanna i Ulricehamn. Lite variation med McDonalds istället för Burger King hela tiden. Dessvärre går det inte att undvika stopp i Ödeshög.
Hoppas de öppnar Linköping snart, så att man får lite mer flexibilitet.
Med kyla och slask är det tajt att jag kommer till Ödeshög hemifrån. Då är det segt att behöva svänga in i Sillekrog och långsamladda med hög SoC. Med Linköping får jag 20 mil hemifrån, sedan 18 till Ulricehamn, vilket ger betydligt mer slack.
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 08 apr 2019 06:31
av bylund
Fast det är snarare Norrköping än Linköping som är på gång i närtid.
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 08 apr 2019 07:08
av Gustafsson
Fast man kan ju alltid hoppas :-)
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 08 apr 2019 07:11
av Remuz
Norrköping blir ganska optimalt på vägen hem. Då slipper man Tystberga...
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 08 apr 2019 10:52
av FutureTesla
Är det Tystberga som gäller då för laddning på vägen hem från Gbg?
Annan fråga är om det brukar bli kö till laddarna vid dessa platser som Ödeshög, Tystberga....?
Hade gillat Snabbladdare vid Mjölby där Max, Mcdonald m m ligger :)
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 08 apr 2019 11:09
av Remuz
Kö är mycket ovanligt i Ödeshög
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 08 apr 2019 11:29
av jeppe_sthlm
Ah - så var det! Hur som helst - Norrköping hjälper mycket också :)
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 08 apr 2019 15:44
av FutureTesla
Såg kommentarer kring destinationsladdning, att det är bra att ha när man kommer fram. Menar ni Teslas egna då eller kan vara vilken laddare som helst? Någon som har tips på bra destinationsladdning i centrala Gbg? Gärna säker plats där man kan parkera under natten:)
Re: Sthlm Gbg t o r
Postat: 08 apr 2019 23:02
av jeppe_sthlm
Kan vara precis vilken laddare som helst. Du har väl en Typ2-kabel i bilen?
Hälsar du på någon i hus, så kan du säkert låna ett vägguttag. Se isåfall till att ha en schysst sladd, undvik timers, grenkontakter och allt sånt samt ställ ned effekten en bra bit - kanske 8A eller lägre. Då bör det inte vara några problem.
Kolla på uppladdning.nu annars - där finns de flesta publika laddpunkterna.
Gbg energi har rätt vettig prissättning genom Incharge - 2.50kr/kWh oavsett snabb eller långsamladddning (iallafall var det så sist jag var nere).
