Lack/plåt-artefakt vänster bakre skärmkant
Postat: 07 apr 2019 17:47
av HRidge
Hämtade ut min Model 3 LR AWD 19 tum, blåmetallic, i torsdag. Noterade vid hämtningen i Trosta att det fanns en artfakt i plåten alt lacken ovanför vänster bakre skärmkant, som en presskant som löper 10mm ovanför vecket, kanske 30 cm lång synlig defekt.
Såg en röd metallic Model 3 i helgen, en kille som precis hade hämtat ut den, och den hade exakt samma artefakt, men 5mm närmare skärmkantens veck.
Är det fler som har samma artefakt?
Plåten som är pressad fel, eller lackering som blir samma fel på flera bilar?
I övrigt så måste man bara stämma in med andra, bilen är helt sinnessjuk, extrem väghållning!
Edit: förtydligade att det var vänster bakre skärmkant
Re: Lack/plåt-artefakt vänster bakre skärmkant
Postat: 07 apr 2019 18:06
av anna__
Bild?
Postat: 07 apr 2019 18:59
av HRidge
Jag hade inte tagit någon bild på det tidigare, tänkte att det skulle vara svårt att få på bild, men fick med det hyfsat nu.
Har markerat området, se förvrängning av spegelbild, löper 10 mm från kanten.
Postat: 07 apr 2019 19:01
av anna__
Ska kolla min om jag har detta också!
På min fattas det däremot ett fäste under huven som fäster gummit vid vindrutan, den sitter mest och fladdrar på en sidan, fast på andra
Postat: 08 apr 2019 19:33
av HRidge
Snubblade på en svart Model 3 på min gata...en gäst till en som bor här.
Pratade med ägaren, granskade båda bakre skärmkanterna på dennes Model 3, samma defekt, om än i mindre utsträckning än min.
Så nu har jag tittat på min och två andra Model 3, och alla har denna defekt, det borde väl då vara pressverktygen som ger detta?
Det är inget man orkar lacka om, vi får helt enkelt leva med det.
Postat: 08 apr 2019 19:42
av Walker
Jag har inget på min
