				Låser inte upp laddporten
				Postat: 11 apr 2019 19:23
				av dbar
				I väntan på att elen till nya laddaren blir klar kör jag med UMC:n hemma.
Men, tycker det är lite störande att laddporten på Model3 inte låser upp sig automagiskt när man kommer nära bilen.
Måste antingen öppna en dörr med handen, sen går det ta ut laddaren genom att hålla inne knappen i handsken på typ2-kontakten. Eller ta upp mobilen och låsa upp laddporten det hållet.
Ska det vara så, eller är det något som är knas för mig?
				Re: Låser inte upp laddporten
				Postat: 11 apr 2019 19:45
				av perre
				dbar skrev:I väntan på att elen till nya laddaren blir klar kör jag med UMC:n hemma.
Har du satt telefonen på att låsa upp bilen?
Nu har jag en WC och den låser upp laddporten när jag ska ta ut kabeln. Ibland verkar det som att telefonen inte låst upp bilen och då får jag gå fram till dörren och känna på handtaget typ, sen släpper laddaren när jag trycker på knappen.
Vet inte om det är skillnad på UMC och WC..
				Postat: 11 apr 2019 19:49
				av dbar
				perre skrev:dbar skrev:I väntan på att elen till nya laddaren blir klar kör jag med UMC:n hemma.
Jodå, öppna en dörr fungerar helt klanderfritt när jag (min mobil) är nära nära bilen. Men aldrig laddporten. Måste öppna bagaget eller en sidodörr först för att laddporten ska låsas upp.
				Postat: 11 apr 2019 20:44
				av MrStarhouse
				dbar skrev:perre skrev:dbar skrev:I väntan på att elen till nya laddaren blir klar kör jag med UMC:n hemma.
Jag har märkt att om jag har appen igång i min iPhone så behöver jag bara gå fram och trycka på knappen på laddkontakten så släpper den och blir vit, men om appen är stängd så måste jag först öppna dörren.
				Postat: 11 apr 2019 21:57
				av Pontus
				Har märkt att det kan vara skillnad om bilen är färdig laddad eller inte.
				Postat: 11 apr 2019 22:13
				av Elof
				Jag måste också öppna en dörr för att få loss kontakten. Det är då alltså ett fel på min och somliga andra Treor?
				Postat: 15 apr 2019 06:41
				av dbar
				Elof skrev:Jag måste också öppna en dörr för att få loss kontakten. Det är då alltså ett fel på min och somliga andra Treor?
Mjao, har vinglet om någon det fungerar för då?
				Postat: 15 apr 2019 08:44
				av UrbanL
				Det har diskuterats i en annan tråd, och för mig har det i alla fall fungerat bättre att direkt kunna trycka på laddsladdsknappen under tidigare firmware i bilen. Men som sagt det räcker att trycka till lätt på ett handtag (utan att dörren öppnas) för att bilen ska vakna. Bilen verkar inte komma ur sin djupsömn bara för att man är i närheten.
