Förlängningskabel 3-fas?
Postat: 24 apr 2019 12:35
av Verdi
Är det några problem med att använda förlängningskabel när man laddar på trefas? T ex: https://www.bauhaus.se/skarvsladd-gelia ... -20m-5g2-5
Re: Förlängningskabel 3-fas?
Postat: 24 apr 2019 12:38
av Teslaspolen
Ska vara helt lugnt!
Postat: 24 apr 2019 12:41
av Verdi
Ok, vad bra! Trefasuttaget på jobbet är blockerat ibland men med en skarvsladd så kan jag stå en bit bort och ändå ladda där. :)
Postat: 24 apr 2019 13:10
av Bjelke
Jag har gjort så många gånger :)
Postat: 24 apr 2019 18:45
av NEO
Har själv en 400V 16A förlängningskabel på 10m. Det viktiga är att den rullas ut helt för att slippa värmegång, speciellt sommartid.
Postat: 24 apr 2019 19:15
av Nicke Nyfiken
Just den du länkar till funkar fint eftersom det är 3-fas 5G 2,5 men se upp för på Bauhaus (och även många andra ställen) säljer de även 3-fas 5G 1,5 som de påstår är för 16 Amp.
1,5 är alldeles för klent för 16 Amp kontinuerlig belastning, som det är vid laddning.
Postat: 24 apr 2019 19:28
av bonath
Postat: 24 apr 2019 21:57
av jpetters
En sådan har jag, fungerar perfekt.
Postat: 25 apr 2019 10:03
av westerlund
jag kör 2x20m 3-fas innan min UMC, funkar hur bra som helst. min elektriker frågade om det funkade pga spänningsfall, en annan elektriker sa att det inte är något märkvärdigt spänningsfall under 50m.
Postat: 25 apr 2019 10:51
av Verdi
Uttaget blockerat av en V60. Men nu har jag en motåtgärd! :evil: 8-)
Postat: 25 apr 2019 18:29
av Skee
Jag har förlängt 85 meter för att ladda min Zoe utan problem.
