Behöver råd: vad skulle ni gjort i mina kläder?
Postat: 21 maj 2015 15:53
av Herr X
Bilen är två månader gammal. Råkade skrapa i stentrappan när jag körde ut ur garaget
Bilen är wrappad och det är bara lackade plastdelar som blivit skadade - den största mängden skrapmärken har wrappen tagit, men de skador som gått genom wrappen är tillräckligt djupa för att ha grävt spår i lacken och plasten.
Har nu följande tre alternativ, och behöver råd:
1) Gör ingenting och låt skadan vara där. Må dåligt varje gång jag ser den. Känns uteslutet.
2) Plocka bort wrappen över den del som blivit skadad, lämna in bilen för att rätta upp skadan på ett skadecenter och lacka delen, vänta två veckor till lacken är tillräckligt härdad, lämna in bilen för att få delen wrappad på nytt. Detta blir ett perfekt resultat, men det kommer se fruktansvärt ut under de sommarveckorna då jag ska köra runt med vänster sida fram mörkgrå och det känns därför inte särskilt lockande.
3) Wrappa över skadan och skjuta problemet på framtiden. Sannolikt kommer man att kunna ana konturerna av skadorna under wrappen, så det kommer inte bli 100%, men om jag får fler små lackskador under tiden bilen är wrappad så kan jag ta alla på en gång när wrappen i framtiden plockas av.
Till saken hör att det finns viss risk att jag skrapar i samma stentrappa igen i framtiden trots att jag vet var den är och är väldigt försiktig. Teslan är nämligen så bred att jag bara har två centimeters marginal på varje sida när jag ska backa samtidigt som jag svänger in i garaget. Manövern är så komplex att min fru vägrar göra den.
Vad skulle ni ha gjort?
Re: Behöver råd: vad skulle ni gjort i mina kläder?
Postat: 21 maj 2015 15:59
av kontakten2
jag var på g o skriva byt fru men gør inte det.
Wrapa om fronten då det låter på dig som du kommer skrapa den igen.
Kan du limma en filt på garagevæggen så den bra stryker fint mot lacken næsta gång?
Postat: 21 maj 2015 16:04
av TiborBlomhall
3) utan tvekan.
Om ens det. Handen på hjärtat, från två meters håll, med lagom mycket smutsig bil - märks skadorna ens?
Och håller med kontakten2: försök göra nåt åt trappan.
Postat: 21 maj 2015 16:35
av Herr X
kontakten2 skrev:jag var på g o skriva byt fru men gør inte det.
Frun har ju inget med detta att göra, tvärt om är hon klok nog att inte köra in och ut bilen ur garaget
kontakten2 skrev:Wrapa om fronten då det låter på dig som du kommer skrapa den igen.
Jag vet ju inte att jag kommer skrapa den igen och klarade ju mig ändå två månader innan jag touchade
Det är inte garaget jag skrapat i utan entrétrappan som är precis utanför garaget - jag måste köra väldigt nära denna för att komma in i garaget. Ska försöka vara kreativ och se om jag kan fixa nån sorts skumgummi som passar mot den mörkgrå klinkersen.
Postat: 21 maj 2015 16:37
av Herr X
TiborBlomhall skrev:3) utan tvekan.
Jag är också inne på alternativ 3. Tror inte att de kommer märkas från två meters håll när de är gömda i wrap.
Postat: 21 maj 2015 17:52
av Stefan T
3.
Se bara till att slipa till om det är ut stick av någon skada plast så du inte får ut knölningar
Postat: 21 maj 2015 18:19
Är det plast, så kan du nog bara ta en mattkniv och skära av utstickande "spån", ny wrap på och det borde vara ganska svårt att se. Sen kan du ju alltid köpa sån här:
http://www.doorshox.com/photo-gallery.htm
Postat: 21 maj 2015 18:40
Tror inte att aluminiumet är så magnetisk så de kommer inte fungera så bra. Bättre då med dessa och ett snöre så är det bara att hänga över bilen...
http://www.seasea.se/linor__f%C3%B6rt%C ... der/fender
Postat: 21 maj 2015 18:56
av Feddan
Jag hade gjort #2.
Postat: 21 maj 2015 20:08
Jag hade dragit bort wrapen inspekterat skadorna och fixat eventuella utstick/instick och sedan wrapat igen.
Sen hade jag fixat trappan, kapat bort ett hörn eller något sånt.
Postat: 21 maj 2015 20:20
av Sofie
LarsL skrev:Jag hade dragit bort wrapen inspekterat skadorna och fixat eventuella utstick/instick och sedan wrapat igen.
+1
Postat: 21 maj 2015 20:30
av TeslaMartin
#3 Men först anmäla skadan/få den kontrollerad, ta eventuellt bort wrap vid inspektionen. Och planera in ommålning senare t.ex. vid längre semesterresa.
(Gjorde själv så vid en skada förra året, fick den anmäld och inspekterad och lät dem reparera/lacka flera månader senare)
Sedan se över möjlighet att bygga om trappan...
Postat: 21 maj 2015 20:55
av AndersBj
Nr 3
Postat: 21 maj 2015 21:03
av Delta
Parkera på gatan o köpa model3 till frugan när det blir dax för en bil till henne. Den slinker säkert in i garaget.
Postat: 21 maj 2015 21:15
av Strandnet
Delta skrev:Parkera på gatan o köpa model3 till frugan när det blir dax för en bil till henne. Den slinker säkert in i garaget.
Bra förslag Delta så borde han göra.
Postat: 22 maj 2015 00:04
av Daoops
3, tills Teslan kan parkera själv (sensommarn?). Och då är du och trappan våran försökskanin för hur bra det fungerar. Fungerar det bra, överväg alt, 2.
Sorgligt att du skrapat upp den :/
Postat: 22 maj 2015 06:40
av 18650
Att lackera saker är svårt. Att matcha färgen på stötfångaren när resten av bilen är wrappad är ju omöjligt. Säger sig själv, i alla fall nu när jag påtalat det. Jag hade gjort variant 3 med en lagning minus lack till den dagen bilen skall avwrappas och då lämnat in för lackering.
Postat: 22 maj 2015 07:20
av kanylbullen
18650 skrev:Att lackera saker är svårt. Att matcha färgen på stötfångaren när resten av bilen är wrappad är ju omöjligt. Säger sig själv, i alla fall nu när jag påtalat det. Jag hade gjort variant 3 med en lagning minus lack till den dagen bilen skall avwrappas och då lämnat in för lackering.
Problemet är att då får man bekosta det själv eftersom försäkringsbolagen i regel kräver att man lagar inom ett år.
Postat: 22 maj 2015 07:39
av Bod
Klar bästa förslaget!
Postat: 22 maj 2015 13:17
kanylbullen skrev:18650 skrev:Att lackera saker är svårt. Att matcha färgen på stötfångaren när resten av bilen är wrappad är ju omöjligt. Säger sig själv, i alla fall nu när jag påtalat det. Jag hade gjort variant 3 med en lagning minus lack till den dagen bilen skall avwrappas och då lämnat in för lackering.
brukar man inte kunna få skadan værderad och sen vælja kontanter eller lagning?
Postat: 22 maj 2015 14:08
av Larofo
Ett stort +1 till Tesla Club Swedens medlemmar för många bra tips.
Ett +1 till X också för att du got the balls to visa vad som kan hända när man kör
en tämligen lång och bred bil på extremt trånga platser.
Spelar ingen roll hur skicklig man än är, förr eller senare brister koncentrationen och vips
så händer detta.
Skulle bli väldigt positivt överraskad om Teslan kan parkera själv i X:s garage med nuvarande
sensorer. Tror ni inte den bara skulle stanna och ge upp?
Hade varit intressant att testa Model X:s nya kameror/system som väl blir nåt sånt här:
https://www.youtube.com/watch?v=RvQVyGOynFY
Kanske kan du rigga upp en spegel eller två eller en kamera kring garaget X?
Postat: 22 maj 2015 16:12
av Herr X
Tack för alla bra tips - hade inte tänkt på att det i stort sett är omöjligt att matcha färgen så länge wrappen är på, så det får bli att wrappa över och deala med i framtiden. Det är inga problem med försäkringsbolaget eftersom jag inte kommer ta skadan på försäkringen. Försäkringsbolagen i Norge har fortfarande har kvar det gamla bonus-systemet, vilket innebär att om jag tar detta på försäkringen så kommer det kosta mig ca. 10 gånger så mycket i höjda premier som det kostar att faktiskt fixa skadan.
