Tire pressure monitoring system fault
Postat: 30 apr 2019 17:51
av thedude
Bytte till sommarhjul idag och fick detta meddelande. Gjorde reset två gånger men det hjälpte tyvärr inte. TPMS sensorerna är köpta från Tesla förra våren i samband med köp av nya hjul, så däck och fälgar har legat på däckhotell sen i höstas. Kan det vara batterierna i sensorna?...eller kan det vara något annat!?
Re: Tire pressure monitoring system fault
Postat: 30 apr 2019 17:55
av Johnalm
Det försvinner av sig självt efter ett par mil.
Postat: 30 apr 2019 23:11
av Walker
Johnalm skrev:Det försvinner av sig självt efter ett par mil.
Jag fick köra 12 mil innan det släppte
Postat: 30 apr 2019 23:22
av thedude
Walker skrev:Johnalm skrev:Det försvinner av sig självt efter ett par mil.
Intressant! Men vad beror det på? Hade det varit ett dåligt batteri på ena sensorn så tycker man att den hade då talat om det. Försöker systemet att kalibrera ngt? Har dem på verkstan kommit åt ngt och skadat det?
Var det inte bara tur och slump att felmeddelandet försvann för er? Eller ligger det ngt logiskt bakom?
Postat: 30 apr 2019 23:52
av evilirish
Normalt så programmerar man om, via ODB-interfacet som finns på typ alla bilar, så bilen lyssnar på de nya TPMS sensorerna.
Om den inte hittar de signalerna så brukar den fatta detta efter ett tag och söka efter nya signaler.
Edit: Jag antar att du bytte själv (eller anlitade en verkstad som bara bytte hjulen), och inte kopplade upp mot ODB med en kontrollenhet som du kan ändra värden med.
Postat: 01 maj 2019 10:12
evilirish skrev:Normalt så programmerar man om, via ODB-interfacet som finns på typ alla bilar, så bilen lyssnar på de nya TPMS sensorerna.
I detta fallet så använder systemet uppenbarligen signalerna från de nya sensorerna, eftersom den anger aktuellt tryck för alla 4 hjulen.
Det är något annat fel som är trasigt här...
Postat: 01 maj 2019 10:31
av thedude
Tror siffrorna på skärmen är gammal avläsning men jag ska kolla trycket på macken och jämföra.
Programmerar alla ni som skiftar hjul om med ODB varje gång? Inte ni själva menar jag utan på verkstan.
Jag har aldrig gjort det, men det kanske behövs ibland?
Postat: 01 maj 2019 10:55
thedude skrev:Tror siffrorna på skärmen är gammal avläsning men jag ska kolla trycket på macken och jämföra.
Min bil sparar aldrig några värden på däcktryck. Börjar alltid varje ny färd med streck istället för siffror, innan den läst av det aktuella trycket.
Jag har aldrig programmerat om vid hjulskifte. Ser det som fullständigt onödigt eftersom bilen fixar det själv när man kört ett tag. Men fram till kalibreringen med de nya sensorerna är gjord har jag bara streck. Aldrig gamla värden.
Inte ens på Teslas verkstad programmerar de om efter hjulbyte. De låter systemet kalibrera om sig själv under färd.
Postat: 01 maj 2019 12:40
av Walker
Hur kolla ODB på en TM3?
Lycka till att hitta ett uttag.
Postat: 01 maj 2019 17:15
av thedude
Nu är problemet borta iaf så ingen ODB behövs. Skönt att det inte var något för man blir ju lite orolig. Min förra bil en BMW varnade alltid för något och i 99% av fallen var det ett riktigt problem med många tusenlappar i kostnader. Skönt att den tiden är förbi
Postat: 01 maj 2019 17:31
av selfish
Walker skrev:Hur kolla ODB på en TM3?
Det sitter i en annan typ av kontakt. Ingen vanlig OBD-2 alltså på trean till skillnad från S & X.
Postat: 27 nov 2020 18:42
av boreno
Nu har detta hänt mig. Jag har kört över 20 mil sedan jag bytte till vinterhjulen på min M3. Orginal, samma som förra vintern. Omboot har inte hjälpt.
Postat: 27 nov 2020 18:48
av ChristerSjo
boreno skrev:Nu har detta hänt mig. Jag har kört över 20 mil sedan jag bytte till vinterhjulen på min M3. Orginal, samma som förra vintern. Omboot har inte hjälpt.
Gå in under service meny och där någon stans skall det finna något typ lära nya däck eller dyligt. Kan ta upp till 5 mil innan det fungerar.
Postat: 27 nov 2020 19:02
av boreno
ChristerSjo skrev:boreno skrev:Nu har detta hänt mig. Jag har kört över 20 mil sedan jag bytte till vinterhjulen på min M3. Orginal, samma som förra vintern. Omboot har inte hjälpt.
Det har jag gjort flera gånger.
Postat: 27 nov 2020 20:36
Soppatorsk i batterierna? Får du upp någon av dom alls? Om inte så är det nog inte batterierna dock...
