Mysko högtalarikon vid låg hastighet?
Postat: 02 maj 2019 07:46
av Vkium
Ibland när man kör sakta i trafik(?) dyker det upp en högtalarikon strax under den där rattikonen som blir blå när man slår på autopilot... nån som vet vad högtalaren är? Ibland syns den bara en 1 sekund typ. Jag har försökt klicka på den, men händer inget.
Spånat i om det är att den gör ljud, alternativt hör ljud... men fattar inte.
Re: Mysko högtalarikon vid låg hastighet?
Postat: 02 maj 2019 07:58
av SR-71-BlackBird
Vkium skrev:Ibland när man kör sakta i trafik(?) dyker det upp en högtalarikon strax under den där rattikonen som blir blå när man slår på autopilot... nån som vet vad högtalaren är? Ibland syns den bara en 1 sekund typ. Jag har försökt klicka på den, men händer inget.
Kanske en förberedelse inför dom nya reglerna som införs i sommar, att elbilar skall avge ljud i låg hastighet.
Postat: 02 maj 2019 08:00
av fredli74
Rätt övertygad om att det är varningsplinget när du är närmare än 80cm från bilen framför. Testa att köra nära något så det plingar och tryck på den.
Postat: 03 maj 2019 17:57
av Sascha
Jag har sett den också. Tryckte på den och den överkryssades med ett streck. Tror faktiskt den är till för avståndsvarningen, jag med.
Postat: 04 maj 2019 01:40
av Vkium
Spännande, ska laborera lite imorrn. Kanske har klickat bort den varningen då, har inte hört några sånna ljud vad jag vet
Postat: 05 maj 2019 11:29
av Vkium
Japp dyker upp när objekt närmar sig.
Så istället för nån sorts egen ikon för ”närmande objekt” så är det en ljudvolymsikon.
Postat: 05 maj 2019 13:24
av fredli74
Vkium skrev:Japp dyker upp när objekt närmar sig.
Fast det är ju för att du kan trycka på den. Då blir det en högtalare med streck över och du slipper höra ljudet.
