Laddbox eller laddkabel
Postat: 18 maj 2019 10:22
av [JM]
Väntar på leverans av en ny MX nästa vecka som blir vår första tesla/elbil :D
Jag har letat runt i diverse trådar om laddboxar etc men är fortfarande osäker på fördelar/nackdelar med laddbox vs kabel från trefasuttag.
Vad är fördel/nackdel med tesla WC vs en sån här kabel kopplat i trefasuttag hemma.
https://evconnect.se/collections/portab ... 00-v#tab-2
Båda kräver ny JFB samt installation från elektriker så kostnaden blir väl ungefär samma.
Mvh JM
Re: Laddbox eller laddkabel
Postat: 18 maj 2019 10:32
av TiborBlomhall
Handtaget på Tesla WC har knapp för upplåsning av laddporten. Annars måste du låsa upp från mobilen eller mittskärmen innan du kan ta bort laddkabeln. Bökigt.
Postat: 18 maj 2019 10:47
av [JM]
Ok. Så man måste väga bekvämligheten av knappen mot flexibiliteten med kabeln.
Ingen annan skillnad?
Postat: 18 maj 2019 11:13
av swegarm
Eller om du använder den medföljande, den har också knapp.
Postat: 18 maj 2019 11:16
av macksie
Tror du svarat på frågan själv. Kostnaden blir ungefär densamma. Med Teslas laddbox får du ett antal fördelar. Knappen som öppnar luckan. Bekvämt ibland. (Iochförsig är det bara att trycka till på luckan så öppnar den sig). Men också möjligheten att om/när du någon gång köper din nästa Tesla, sätta ytterligare en laddbox och de pratar med varandra om vem som ska få laddning.
Fördelen med din lösning är att du får ett trefasuttag att använda till annat när det behövs. Men lätt åtgärdat genom att be elektrikern sätta upp ett trefasuttag parallellt med laddboxen.
Så här ser det ut hos mig.
Postat: 18 maj 2019 11:27
av bullen
Eller koppla in WC i ett trefasuttag. Då kan man både använda uttaget till annat och ta med sig WC
Postat: 18 maj 2019 14:51
av [JM]
Den nya UMC som följer med är väl bara 1 fas eller har jag fattat fel?
Tack för svaren och ideerna :D
Fyll gärna på med fler alternativ.
/JM
Postat: 18 maj 2019 15:03
/JM
De nya är en fas tyvärr
