Laddluckan öppnas inte med wall connect
Postat: 03 jun 2019 07:21
av Ernst
När jag klickar på knappen på handsken för att öppna laddluckan så händer ingenting så jag behöver öppna den manuellt. Är det någon som har haft samma problem och vet vad som kan vara fel? P100d 2019
Re: Laddluckan öppnas inte med wall connect
Postat: 03 jun 2019 07:22
av NinjaNiklas
E bilen låst, har du fobben nära?
Postat: 03 jun 2019 07:59
av hed
Ibland kan man behöva resetta WallConnectorn med den röda knappen.
Postat: 03 jun 2019 10:15
av jpetters
S eller X?
Postat: 03 jun 2019 10:28
funkar inte för mig heller. Funkade de första månaderna, sen la det av. Samma på WC #1 jag hade innan hela apparaten la av. Ingen vidare kvalitet på de där WC. Kan inte längre ladda eGolf på den heller. Varken min frus eller svärföräldrarnas, men det funkade i början.
Postat: 03 jun 2019 10:36
av slamdunk
Vi hade samma problem men senaste uppdateringen löste problemet
Postat: 03 jun 2019 11:35
av jpetters
Jag hade samma på min X men inte på S:en, alltså inte fel på WC.
Det visade sig vara en liten bugg. Efter att man slagit av "auto unlock" (eller liknande, minns inte exakt namn) och på igen så fungerade det plötsligt fint att öppna laddluckan via knappen på handtaget.
Postat: 03 jun 2019 12:24
av Ernst
En olåst Model S med fobben i fickan
Postat: 03 jun 2019 12:25
av Ernst
Jag har inte fått ner någon ny version än. Har 2019.5.17
Postat: 03 jun 2019 13:08
Har liknande problem. 9/10 gånger öppnar UMCn inte laddporten utan jag måste trycka till på den fysiskt. Inget jätteproblem, men lite irriterande eftersom att det ska fungera...
