Laddvanor
Postat: 03 jun 2019 09:08
av Max3
Hej jag har en fråga ang hur jag ska ladda min Model 3. Använder upp ca 8-10% av batteriet per dag så klarar mig i minst en vecka utan att ladda. Ska jag ladda varje dag då jag kommer hem eller funkar det lika bra att ladda 1 gång i veckan? Om varje dag, vilka är isåfall fördelarna (behöver ej extra räckvidd)? Om jag laddar en gång i veckan går jag ändå bara från 90-20 % laddning så bör väl inte vara något problem för batteriet? Kan vara värt att notera att mitt batteripack är väldigt obalanserat så då kanske det är bättre att ladda en gång i veckan för att balansera.
:D
Re: Laddvanor
Postat: 03 jun 2019 09:15
av Verdi
Jag tror det är bäst att ladda så lite och ofta som möjligt. Men i ärlighetens namn tror jag inte det spelar nån roll så länge man undviker "tomt" och "fullt".
Re: Laddvanor
Postat: 03 jun 2019 10:50
av thedude
Kan inte ge några rekommendationer men jag laddar var 3-4:e dag, upp till 100% då jag använder bilen direkt när den kommit till 100% och ner till ca 10-15% kvar då laddar jag. Det är helt ok att ladda upp till 100% så länge den inte ligger på den nivån länge, typ över natten eller så.
Re: Laddvanor
Postat: 03 jun 2019 10:51
av MSO
Rent teoretiskt är det bättre att ladda många cykler och så liten sk Depth of Discharge (DoD) som möjligt. Dvs i ditt fall är det teoretiskt bäst att ladda 55-45% varje dag.
Sen blir väl skillnaden mot typ 70-30% väldigt liten.
90-20 är nog aningen onödigt med dina vanor ändå. Även om batteriet mår rätt rätt bra även i det fallet.
Re: Laddvanor
Postat: 03 jun 2019 10:54
av EnTraktor
Elon brukar säga att man alltid ska ladda och tydligen finns det en gräns när SuC drar ner laddhastigheten och det är efter X kWh och inte X laddningar, så jag förutsätter att det inte spelar nån roll hur ofta man laddar. Man ska väl främst hålla sig inom 20-80% så borde degraderingen bli minimal även om man laddar 2 gånger om dagen.
Re: Laddvanor
Postat: 03 jun 2019 11:11
av Teslaspolen
Vill du vara pedantisk och bara använder 10ish procent varje dag så sätt laddgränsen till 60% och ladda varje dag. I verkliga livet gör det ingen större skillnad om du laddar upp till 80% varje dag heller, men teoretiskt sett så lär 60-50 vara bättre intervall än 80-70.
Re: Laddvanor
Postat: 03 jun 2019 18:38
av Max3
Okej, tack för informationen!
