Ladda sex månader gratis på SuC- hur funkar det?
Postat: 03 jun 2019 19:37
av slugger75
Jag får förhoppningsvis hämta ut min Model 3 LR RWD nästa vecka. Jag kommer inte kunna ladda hemma förrän om ca ett halvår (ska flytta då), så jag tänker att jag får ladda på Superchargers fram till dess.
När jag beställde bilen uppgav jag en referral code, så jag har sex månader (eller 750 mil) gratis laddning.
Men - hur funkar det? Är det bara att åka fram till en SuC, parkera bilen, koppla i laddsladden i bilen, och så dras det från mina fria mil?
Re: Ladda sex månader gratis på SuC- hur funkar det?
Postat: 03 jun 2019 19:38
av pejvic
Ja
Postat: 03 jun 2019 19:40
av pejvic
Du kan ju också ladda lite överallt i övrigt. Tex skaffa en incharge-bricka (gratis), köra EON på kort när du har tomt i batteriet (50kr gång) Leta LIDL de brukar ha snabbladdning gratis, Ica ofta 11kw gratis, samt massa olika köpcentrum där det ofta är gratis några timmar. Det beror lite på var du bor. Ladda ner en app i tel eller kolla Uppladdning.nu. Ofta kan man passa på och ladda när man ändå gör andra ärenden.
Postat: 03 jun 2019 20:36
av ForestC
Är det egentligen fria kWh kopplat till en beräknad förbrukning som man har fri laddning för?
Viss skillnad om man kör exempelvis vinter/sommar och hur många kWh som går åt...
Postat: 04 jun 2019 06:25
av Bjelke
Det ska väl egentligen vara en viss mängd kWh i en pott bara...
Postat: 12 jul 2019 09:46
av A Utterbett
Hämtade ut min sr+ igår på Trosta och tänkte toppa upp i Arboga då laddsituationen hemma inte är ordnad ännu.
På displayen står nu att jag laddat för 49:- och på Teslakontot är det kvar 1500km?
Helt automatiskt verkar det alltså inte vara.
Postat: 12 jul 2019 10:03
av Jeppe_E
Du får alltid kostnaden för laddningen på skärmen. Men det betyder inte att du betalar för den.
Första dagarna är det helt gratis, då bilen inte kommit in i systemet. När du sedan börjar använda dina fria mil, så kommer du märka att du får fler mil än 150 med din Model 3, eftersom den är snälare än en Model S/X
Postat: 12 jul 2019 10:18
av A Utterbett
Ah, schmutt. Stort tack för detta.
