Sida 1 av 2
Kylbox mellan framsätena
Postat: 01 jun 2015 09:58
av cjk
På vår senaste långresa saknade jag en kylbox, så det tänkte jag skaffa inför sommarresan.
Är det någon som har tips på en bra 12V-kylbox som får plats i utrymmet mellan stolarna fram (har inte centerkonsollen)?
Re: Kylbox mellan framsätena
Postat: 01 jun 2015 10:16
av bladh
Bra idé att använda utrymmet för detta!
Hur brett är det mellan sätena?
Skulle denna kunna funka?
http://www.clasohlson.com/se/Kylbox-12- ... lsrc=aw.ds
Postat: 01 jun 2015 10:32
av Wester
Kör med en Waeco kylbox fast jag har den i frunken. Vad ni än gör köp inte en termoelektriskt skit utan en riktig med kompressor. Typ en Waeco eller liknande.
Postat: 01 jun 2015 10:34
av Martinen
Wester skrev:Kör med en Waeco kylbox fast jag har den i frunken. Vad ni än gör köp inte en termoelektriskt skit utan en riktig med kompressor. Typ en Waeco eller liknande.
Har du 12V uttag i Frunken?
Postat: 01 jun 2015 11:15
av Svenssons
Känns som den borde kunna fungera med tanke på att den bara är 20 cm bred. Kollade på dimensionen annan centerkonsol:
http://evannex.com/pages/specs
Postat: 01 jun 2015 11:29
av McAber
Jag har en kompressorbox i frunken men får köra den med batteriet till min golftrolly. Det finns ju inget 12V uttag i frunken.
MS85, MX Signature res #338
Postat: 01 jun 2015 13:52
av Wester
Martinen skrev:Wester skrev:Kör med en Waeco kylbox fast jag har den i frunken. Vad ni än gör köp inte en termoelektriskt skit utan en riktig med kompressor. Typ en Waeco eller liknande.
Monterade ett eget dubbeluttag i frunken direkt när jag fick bilen. Funkar super och jag skrev lite om det samt lade upp lite bilder här när det gjordes.
Postat: 01 jun 2015 16:17
av drzaphod
Den vara ju cool! Tror jag skall gå och kolla in den.
Postat: 01 jun 2015 21:14
av Martinen
Wester skrev:Martinen skrev:Wester skrev:Kör med en Waeco kylbox fast jag har den i frunken. Vad ni än gör köp inte en termoelektriskt skit utan en riktig med kompressor. Typ en Waeco eller liknande.
Finns tråden kvar här på forumet. Vill du länka till den?
Postat: 01 jun 2015 21:22
av Nicklas
Martinen skrev:Wester skrev:Monterade ett eget dubbeluttag i frunken direkt när jag fick bilen. Funkar super och jag skrev lite om det samt lade upp lite bilder här när det gjordes.
Sökning är din vän
- klickade på användaren, visa alla inlägg, sök där på "frunk*" gav följande:
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... k%2A#p2229
Postat: 01 jun 2015 21:35
av Nicklas
Jag funderar över olika lösningar för vår del också till semestern... En sak jag är lite orolig över om man ställer en box i frunken är värmen... Blir det inte varmt i den instängda lådan? Kanske vill ha boxen i kupén istället för att ha mer koll? Har du mätt något?
- jag menar alltså i själva frunken... inuti boxen blir det givetvis kallt
Postat: 02 jun 2015 07:22
av Delta
En fråga bara- kommer det inte en del kondensvatten från en sådan inrättning? Eller det dunstar bort(in i kupén)?
Postat: 02 jun 2015 08:48
av Wester
Nicklas skrev:Wester skrev:Monterade ett eget dubbeluttag i frunken direkt när jag fick bilen. Funkar super och jag skrev lite om det samt lade upp lite bilder här när det gjordes.
Inga problem vad jag har märkt. Har haft den stående i över 3 dagar i solen och jag har en svart bil. Funkar fin fint.
Postat: 02 jun 2015 10:07
av LarsL
Kondensen hamnar på kalla sidan, alltså insida av boxen om Du kyler med den
Postat: 30 jun 2015 11:16
av Nicklas
Wester skrev:Nicklas skrev:Wester skrev:Monterade ett eget dubbeluttag i frunken direkt när jag fick bilen. Funkar super och jag skrev lite om det samt lade upp lite bilder här när det gjordes.
Spännande... Har du alltså lämnat bilen opluggad i 3 dagar med kylboxen inkopplad i bilens 12V utan att bilens 12V laddats ur?
Postat: 30 jun 2015 13:12
av jonas
Gjorde som Wester och skaffade en kompressorkylbox. Det var värt varenda krona. Äntligen kallt på riktigt och ingen strömförbrukning att tala om. Drog dit ett 12v uttag och har haft den inkopplad 2v på resande fot i värmen. Har inte haft problem med urladdning eller något. Har haft bilen stående ca 3 dygn utan att ladda.
Postat: 30 jun 2015 13:43
av Wester
12v laddas av det stora batteriet så no problems där. En liten kompressor kylbox kan säkert stå på 1 vecka utan att dra ur 12v batteriet även om det inte laddas. Kylen drar ingenting. Går ju inte att jämföra med termoelektrisk skit som drar hu mycket som helst
Postat: 30 jun 2015 15:33
av bonath
Vore kul att veta vilka kylboxar som omnäms...
Postat: 30 jun 2015 15:44
av Kilowatt
Vilken modell är det ni köpt? Låter ju bra det där!
Postat: 30 jun 2015 18:36
av Martinen
Wester skrev:12v laddas av det stora batteriet så no problems där. En liten kompressor kylbox kan säkert stå på 1 vecka utan att dra ur 12v batteriet även om det inte laddas. Kylen drar ingenting. Går ju inte att jämföra med termoelektrisk skit som drar hu mycket som helst
Även om det är en effektiv maskin så tror jag inte att batteriet hade hållit så länge utan laddning från det stora.
På min kylbox som jag fick med min förra Volvo, så står det 4 A. Den hade alltså dragit ut 12v batteriet på nolltid om det inte laddades.
Har inte använt den så vet inte om den är bra eller dålig.
Postat: 30 jun 2015 18:56
av Wester
Martinen skrev:Wester skrev:12v laddas av det stora batteriet så no problems där. En liten kompressor kylbox kan säkert stå på 1 vecka utan att dra ur 12v batteriet även om det inte laddas. Kylen drar ingenting. Går ju inte att jämföra med termoelektrisk skit som drar hu mycket som helst
Den Volvo boxen e termoelektrisk och drar ca 10ggr mer än en kompressor dito samt att den knappt ger någon kyla. Den jag har e en Waeco och drar ca 0.4A. Kostar ca 3-5000 men funkar även som frys om -18 räcker
Postat: 30 jun 2015 19:46
av Martinen
Jaså den drar så lite?
Jag visste dom drog betydligt mindre, men detta var betydligt mindre än jag trodde. Det blir ju bara 5 w eller nått.
Nån som vet hur stort 12v batteriet är?
@Wester: har du nån bilder behinds the scenes hur du installerade 12v uttagen.
Har du i bagaget åxå.
Vill också ha 12v i bagaget och frunken, men vet inte om jag vill göra det själv. Tycker inte om att pilla i bilar för att jag är rädd att jag pajjar nått.
Postat: 01 jul 2015 06:29
av Nicklas
Wester skrev:Den Volvo boxen e termoelektrisk och drar ca 10ggr mer än en kompressor dito samt att den knappt ger någon kyla. Den jag har e en Waeco och drar ca 0.4A. Kostar ca 3-5000 men funkar även som frys om -18 räcker
Kan du skriva fullständig benämning? Jag hittar ingen som är liten nog att få plats i frunken men som samtidigt kör kompressor på 12V...
Postat: 01 jul 2015 07:21
av Nicklas
Ok, glöm det
Waeco CF-serie verkar klockren!
- bara att välja storlek...
Postat: 02 jul 2015 18:55
av Martinen
Kollade på waecos hemsida. Kollade inte alla, men de små kompressorkylboxarna som kostade ca 4-5000 kr hade en effekt på ca 30w.
Borde ju dra mer än 0.4 a då.
Borde ju ligga på lite över 2 A när kompressorn går.
De termoelektriska i samma storlek ligger på 1.5-2 gånger effekten, men kan såklart inte användas att frysa in grejer.
