Stenskott..
Postat: 15 jun 2019 21:55
av Hjortis
Hej,
Fick idag ett irriterande stenskott nästan i synfältet på min X från en mötande lastbil.
Tänkte att det kanske går att laga isf byta ruta.
Har idag en halvförsäkring inkl tesla tillägg från TH privat då jag har vagnskada från Tesla.
Ställer mig nu frågan:
1: var fixar man detta enklast (reparerar skadan) och billigast i Sthlm?
2: vad kostar det ungefär om de lyckas fylla igen skadan?
3: om det blir ett rutbyte, vilken verkstad gör sådant som är hovleverantör till Tesla?
Ska kontakta TH på måndag, men tänker att några andra sitter på erfarenheter i detta ämne.
/Hjortis
Re: Stenskott..
Postat: 15 jun 2019 22:43
av chpaulin
Carglass. Ofta kostnadsfritt eller några hundringar om de lyckas limma/laga. Finns dock en största storlek på skada i synfältet där man inte får laga och måste byta.
Re: Stenskott..
Postat: 16 jun 2019 01:05
av Hjortis
Tack för svar, då hoppas jag att Carglass kan fixa detta.
/Johan
Re: Stenskott..
Postat: 16 jun 2019 09:41
av ellerstrom
Bra att veta är också att man ska fixa det så snabbt som möjligt. Det blir absolut bäst då (dvs inte så synligt) och man minimerar risken för att det blir större/rutan spricker.
Re: Stenskott..
Postat: 16 jun 2019 11:07
av Leo
Ytterligare ett tips är att sätta på en tejpsnutt över skadan direkt. Då minskar risken att du får in fukt och smuts/damm. Vilket ger bättre förutsättningar för en lyckad lagning sen.
Tror jag sist fick med ett ”vindruteplåster” i förebyggande syfte från firman då jag lagade ett stenskott. Funkar säkert hyfsat med helt vanlig tejp också.
Re: Stenskott..
Postat: 16 jun 2019 13:43
av tr1
Om du ska byta så tänk på:
Boka inte online utan ring, de måste vara tre pers för att få den på plats. Förbered också med att kolla vilken variant du har. Titta framifrån på kameran vid backspegel. Den ena har trekant och ring uppe till höger och den andra bara en trekant. Har hört ngt om att kalibrering hos Tesla kan behövas efteråt men har inte kollat ännu. Bild
Re: Stenskott..
Postat: 16 jun 2019 15:14
av Hjortis
Bra tips!
har beställt tid i morgon, då jag inte vill att rutan ska spricka, ska tejpa lite själv för säkerhets skull.
En hundralapp skulle det kosta att laga, så vi får se om det stämmer:-)
Bra också att veta att det går 3 man om det blir ett rutbyte i framtiden, jag utgår dock från att kameror ska kalibreras, men det får framtiden utvisa.
/Johan
Re: Stenskott..
Postat: 25 jun 2019 21:11
av GreenMachine
Någon som vet vad det kostar att byta till ny vindruta på en X? Den är ju som halva Globen.
Re: Stenskott..
Postat: 26 jun 2019 01:21
av evilirish
Nej ingen exakt summa, men det är ganska säkert mycket pengar. Fick min utbytt på garanti (hade fläck i sig från fabrik) och det tog ett par dagar före del att byta den..
Re: Stenskott..
Postat: 26 jun 2019 06:21
av Bjelke
Priset på rutan är väl ointressant för det går väl på försäkringen? Så självrisken är väl svaret :)
Re: Stenskott..
Postat: 26 jun 2019 07:45
av tor-ake
De två gångerna jag bytt vundruta var självrisken en andel av totalen (35%) så frågan är absolut relevant. Jag gissar på 25-30 tusen, dvs 10 tkr i självrisk.
Re: Stenskott..
Postat: 26 jun 2019 07:57
av OfarligTesla
Det är en av anledningarna till varför man inte bara väljer den försäkring med billigast premie utan en med villkor som passar också. Jag har t.ex. 1500 kr via THs Teslaförsäkring.
Re: Stenskott..
Postat: 26 jun 2019 09:09
av Bjelke
Ja så kan det ju naturligtvis vara, vissa har fast belopp och vissa har % osv, my bad :oops:
Re: Stenskott..
Postat: 26 jun 2019 09:38
av OfarligTesla
Japp, glasskador är en av de saker där man kan trycka ner premien genom att höja självrisken. Finns gott om sådana saker att vrida och vända på i villkoren. Försäkring är ju typfallet av en produkt där man verkligen får vad man betalar för, så frågan man får ställa sig är vad vill man ha och hitta de villkoren som passar bäst.
