Öppna passagerardörr
Postat: 17 jun 2019 20:58
av PhR34k
När jag använder låser upp bilen så kan jag inte öppna passagerardörren genom att trycka på dörren. Måste istället öppna förar dörren och trycka passagerardörren på skärmen.
Tror det är bara så med telefonen alltså om jag låser upp bilen med telefonen
Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
Re: Öppna passagerardörr
Postat: 17 jun 2019 21:35
Finns en inställning i S som heter nåt i stil med lås upp förardörren.
Nu syns det tydligt på S då bara handtag på förardörren går ut.
Kolla så liknande inte är påslaget för profilen
Postat: 26 jun 2019 08:47
av PhR34k
Märkt nu att när man ej har nyckeln och använder sig av telefonen så när du låser upp bilen går det enbart att öppna förar dörren. Du kan alltså inte öppna den övriga dörrar via "handtagen" måste in i bilen och öppna de dörrar jag vill öppna via skärmen. Sjukt irriterande, ska det var så?
