Sida 7 av 38
Re: Är jag helt ute och cyklar kring Raven och leverans?
Postat: 13 jul 2019 10:48
av perbjork
MarcusC skrev:grabben skrev:Daniel skrev:Kör från mobilen (med wi-fi avstängt), eller med VPN, då funkar det. Inte funkat för mig att komma in på sidan med ”vanligt IP”
Detta gjorde susen, tackar! "Vessel departed": 23/6!
Då borde den kommit till Tilburg typ för någon dag sedan eller den närmsta dagen (sitter på mobil och kan inte kolla upp exakt)
Samma båt som min. Kom fram till Rotterdam den 9 Juli. Därifrån går den med pråmen Dieze Hopper som går skytteltrafik mellan Rotterdam och Tilburg, den resan tar 8 Tim isch. Montering av motorer och batteri samt några ”labels”tar några timmar. Sen på lastbil till Sverige typ max 24 timmar så i teorin borde bilen varit hos dig nu men.... det finns många men.
I våras var det enligt uppgift flera veckors kö till monteringen och kanske semestertider även där nu? Problem med registrering i Sverige har tagit veckor för vissa men vi håller tummarna
Postat: 13 jul 2019 12:04
av grabben
Kul, tack för infon! Sjukt imponerande att ni har sån koll på leveransprocessen och alla steg som ska gås igenom. Tesla borde anställa er för att förbättra sin orderinformation!
Postat: 13 jul 2019 12:17
av MarcusC
Det finns ju inte mycket annat att göra.
Skulle nog väntat med att ta semester tills bilen kom istället för att nu sitta och "vänta av" semestern
Postat: 14 jul 2019 13:31
av perbjork
Framme
Postat: 14 jul 2019 13:45
av MarcusC
perbjork skrev:DB4169CF-B06B-4346-AC57-502001253214.png
Framme
Woho.
Postat: 15 jul 2019 06:15
av Kilowatt
Jag blir inte riktigt klok på trackern (cfs.logisuite.net). Det står på min status "Container loaded" men jag kan inte klura ut vad det betyder egentligen. Att bilen lastats i en container? Att containern är ombord ett fartyg? Hittar inte heller någon vessel info... Vad är det jag missar?
Postat: 15 jul 2019 07:14
av MarcusC
Kilowatt skrev:Jag blir inte riktigt klok på trackern (cfs.logisuite.net). Det står på min status "Container loaded" men jag kan inte klura ut vad det betyder egentligen. Att bilen lastats i en container? Att containern är ombord ett fartyg? Hittar inte heller någon vessel info... Vad är det jag missar?
Kan du screenshota?
Postat: 15 jul 2019 07:53
av Kilowatt
MarcusC skrev:Kilowatt skrev:Jag blir inte riktigt klok på trackern (cfs.logisuite.net). Det står på min status "Container loaded" men jag kan inte klura ut vad det betyder egentligen. Att bilen lastats i en container? Att containern är ombord ett fartyg? Hittar inte heller någon vessel info... Vad är det jag missar?
Kan du screenshota?
Postat: 15 jul 2019 08:27
av MarcusC
Kilowatt skrev:MarcusC skrev:Kilowatt skrev:Jag blir inte riktigt klok på trackern (cfs.logisuite.net). Det står på min status "Container loaded" men jag kan inte klura ut vad det betyder egentligen. Att bilen lastats i en container? Att containern är ombord ett fartyg? Hittar inte heller någon vessel info... Vad är det jag missar?
Kan du screenshota?
Tack.
Kan du screenshota på den ensamma raden om du tar bort den här popup:en?
Det bör finnas ett datum där med
Postat: 15 jul 2019 08:31
av Kilowatt
MarcusC skrev:Kilowatt skrev:MarcusC skrev:Kilowatt skrev:Jag blir inte riktigt klok på trackern (cfs.logisuite.net). Det står på min status "Container loaded" men jag kan inte klura ut vad det betyder egentligen. Att bilen lastats i en container? Att containern är ombord ett fartyg? Hittar inte heller någon vessel info... Vad är det jag missar?
Kan du screenshota?
Tack.
Där står samma datum - 7/11/2019...
Postat: 15 jul 2019 08:43
av MarcusC
Kilowatt skrev:MarcusC skrev:Kilowatt skrev:MarcusC skrev:Kilowatt skrev:Jag blir inte riktigt klok på trackern (cfs.logisuite.net). Det står på min status "Container loaded" men jag kan inte klura ut vad det betyder egentligen. Att bilen lastats i en container? Att containern är ombord ett fartyg? Hittar inte heller någon vessel info... Vad är det jag missar?
Kan du screenshota?
Tack.
Ok, för mig står det (på den ensamma raden) LOADED 18/6
I popup:en står det VESSEL DEPARTED 29/6
Då är det kanske så att man lastade i containern den 11:e för dig.
Sen när den väl hoppar på en båt så uppdateras informationen.
Man har ju bara en rads information, dvs jag ser ingen annan information, så jag kan inte säga hur stegen ser ut.
Om du går till maersk hemsida och väljer schedules så kan man söka fartyg mellan hamnar.
Sök efter Houston till Rotterdam så får du upp framtida båtar som förhoppningsvis tar din bil med sig
Postat: 15 jul 2019 09:06
av Kilowatt
Tack Marcus, jag brottas vidare med Maersk
Tyvärr hittar jag inga avseglande fartyg mot Rotterdam i närtid (hemska tanke).
Postat: 15 jul 2019 09:20
av MarcusC
Kilowatt skrev:Tack Marcus, jag brottas vidare med Maersk
Jag hittade en massa.
Se till bara att du väljer Houston, Texas i from-fältet och sen finns det nog bara en Rotterdam
Postat: 15 jul 2019 09:31
av Kilowatt
Aah - jag fick Houston Alabama - tack!
Postat: 15 jul 2019 09:35
av Kilowatt
Det hade ju varit galant om bilen är på Maersk Idaho som seglade den 14:e... Isf framme i Holland den 30:e
Postat: 15 jul 2019 11:27
av MarcusC
Nu fortsätter jag brainstorma lite
Jag har börjat förstå att en gång i veckan kommer det ett Maersk fartyg till Rotterdam med Tesla i containrar (självklart annat också, men det är ju inte vi intresserade över).
Sen verkar det som en mindre båt som heter Diezer Hopper kör containrarna till Tilburg. Den resan tar cirka 8 timmar enkel väg.
Dvs så tar det 16 timmar plus lastning / lossning för en vända. Med andra ord en vända per dygn (de måste väl sova lite också).
När jag tittar på bilder
https://www.marinetraffic.com/sv/ais/de ... E%20HOPPER
så ser ni att den verkar bara ta 8 containrar i taget.
I varje container finns det 4 Teslor.
Med andra ord kommer det bara komma in 32 Teslor per dygn till Tilburg.
Om nu Diezer Hopper är den enda båt som fraktar Teslor till Tilburg tror jag nog det är här där kön uppstår.
Det borde ju komma in hundratals Teslor i veckan till Rotterdam (de ska ju till hela Europa).
Så man kan kanske ha tur att komma med i början, eller så har man otur och får vänta på sin tur att komma med båten.
Vi får kanske försöka hitta en annan båt som hjälper till att frakta mellan Rotterdam - Tilburg?
Postat: 15 jul 2019 11:28
av ForestC
Som jag skrev om här...
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 93#p347993
...så hade jag VIN från Tesla som tappades bort pga ett systemfel.
Idag fick jag nytt VIN och det VIN-numret har "Container Loaded" 14/7. Enligt den kille på leverans som jag pratade med så kan jag räkna med leverans 3 månader ut från "nu". Låter lång tid dock, men det kanske är det man ska räkna med...
Postat: 15 jul 2019 15:41
av Dream99
Jag har idag fått reda på att min X är i Holland, klar för att fraktas till Sverige. Ska komma till Stockholm nästa vecka.
Beställd 7:e maj. Vessel departed 17:e juni.
Postat: 15 jul 2019 15:44
av MarcusC
Dream99 skrev:Jag har idag fått reda på att min X är i Holland, klar för att fraktas till Sverige. Ska komma till Stockholm nästa vecka.
Gött. Tack för uppdateringen.
Du fick inget leverans-datum?
Postat: 15 jul 2019 15:51
av Dream99
MarcusC skrev:Dream99 skrev:Jag har idag fått reda på att min X är i Holland, klar för att fraktas till Sverige. Ska komma till Stockholm nästa vecka.
Nix, jag har heller ingen info på car.info heller ännu...
Postat: 15 jul 2019 16:21
av Teslared
Jag har fått leveransdatum 23/7, TMX beställd 26/4, vessel departed 17/6, loaded 4/6
Postat: 15 jul 2019 16:43
av perbjork
Skrev på kul till Tesla och frågade när jag kan förvänta mig leverans. De bekräftade vad vi redan visste d.v.s de har noll koll. De svarade att bilen befann sig på båt till Europa (den kom till Rotterdam 10/7) och förväntade sig leverans första halvan av Aug vilket iofs verkar rimligt. Bilarna som skulle till Göteborg var dock ca 2 mån försenade p.g.a motorhaveri på lastfartyget
Postat: 15 jul 2019 16:44
av perbjork
perbjork skrev:Skrev på kul till Tesla och frågade när jag kan förvänta mig leverans. De bekräftade vad vi redan visste d.v.s de har noll koll. De svarade att bilen befann sig på båt till Europa (den kom till Rotterdam 10/7) och förväntade sig leverans första halvan av Aug vilket iofs verkar rimligt. Bilarna som skulle till Göteborg var dock ca 2 mån försenade p.g.a motorhaveri på lastfartyget
Gråt inte Markus, det där med Göteborg var bara ett skämt
Postat: 15 jul 2019 16:48
av MarcusC
Perbjork, nu tappade jag minst tio år
Underbart. Då finns det två som har fått leverans-datum.
Jag tänkte skriva det mest intressanta infon jag har hittat här.
Tex tar det 16 dagar från USA till Rotterdam.
Sen gäller det att ha tur att komma till Tilburg snabbt och att det inte är några köer där.
Om jag har hittat rätt i tråden är det
erbo73
Rotterdam 25 Juni
Leverans 22 Juli
Tid i Europa till leverans -> 27 dagar
Teslared
Rotterdam 1 Juli
Leverans 23 Juli
Tid i Europa till leverans -> 22 dagar
Postat: 15 jul 2019 16:58
av MarcusC
Jag hittade den här båten som också går mellan Rotterdam och utanför Tesla i Tilburg.
https://www.vesselfinder.com/vessels/SE ... -244030516
PS, jag får nog ta och sluta snart. Kanske bara skulle långhyra en Tesla
