Kontrollera elförbrukning vid hemmaladdning
Postat: 29 jun 2019 12:31
av Ulrica R
Jag har hittills sökt förgäves efter hur man får fram uppgifter om hur mycket ström min Tesla Model 3 SR+ har tagit ur elnätet vid laddning hemma eller hos t.ex. en vän. Ännu bättre vore om man kunde ställa in kostnad för hämtad kwh i en app/display på Teslan så att man vet vad laddningen kostade. Tydligen är datahanterandet när det gäller laddning i Tesla model 3 trubbigt. Se länk här:
https://www.youtube.com/watch?v=zv67B0k ... e=youtu.be
Youtube-klippet handlar om att minimera laddningshastigheten när man laddar i vanligt uttag, men det visar också hur opålitlig Teslans uppskattning är av verklig elförbrukning från uttag.
Re: Kontrollera elförbrukning vid hemmaladdning
Postat: 29 jun 2019 13:14
Den är inte oåplitlig, utan den räknar hur många kWh som lagras i batteriet efter förluster, inte hur mycket som tas ifrån väggen.
Postat: 29 jun 2019 13:17
av Ulrica R
Teslaspolen skrev:Den är inte oåplitlig, utan den räknar hur många kWh som lagras i batteriet efter förluster, inte hur mycket som tas ifrån väggen.
Aha! Jag förstår. Fast jag behöver ju fortfarande veta hur mycket ström som tas från vägguttaget. Får väl twittra till Elon att han lägger in fler funktioner på displayen när det gäller laddning.
Postat: 29 jun 2019 13:39
av Teslared
Installera en kWh mätare i eller före vägguttaget.
Postat: 29 jun 2019 14:32
Teslafi annars. Funkar grymt bra för 50 dollar om året. Med referal Remuz får du 4v istället för 2v trial och jag får 5 dollar rabatt på min nästa betalning.
Postat: 29 jun 2019 20:13
av Ulrica R
Teslared skrev:Installera en kWh mätare i eller före vägguttaget.
Jag får Easee laddbox med Watty den 9 juli, men det lär inte mina vänner vilja installera i sina fastigheter.
Är väl bortskämd med sambons Mitsubishi PHEV där man kan läsa av allt möljigt och till och med räkna ut vad nattens laddning kostade. Suck!
Postat: 29 jun 2019 20:14
av Ulrica R
Remuz skrev:Teslafi annars. Funkar grymt bra för 50 dollar om året. Med referal Remuz får du 4v istället för 2v trial och jag får 5 dollar rabatt på min nästa betalning.
Får kolla det, fast rysligt dyrt om man bara ska använda det någon vecka då och då, eller vid enstaka laddtillfällen. Självklart använder jag din referral.
Postat: 29 jun 2019 21:39
av Teslared
Om du ska ladda från ett vanligt schuko uttag ( 2 hål i väggen ) så finns det diverse olika bra mätare att koppla in emellan. De kostar inte så mycket. Går ofta att ställa in kWh pris också. Dock bör du nog ladda med lågt amperetal, ex. 5-8 A.
Postat: 29 jun 2019 23:03
Teslared skrev:Om du ska ladda från ett vanligt schuko uttag ( 2 hål i väggen ) så finns det diverse olika bra mätare att koppla in emellan. De kostar inte så mycket. Går ofta att ställa in kWh pris också. Dock bör du nog ladda med lågt amperetal, ex. 5-8 A.
Då gäller det att verkligen se till att den är klassad för lasterna som krävs.
Postat: 30 jun 2019 11:59
av Teslared
LarsL skrev:Teslared skrev:Om du ska ladda från ett vanligt schuko uttag ( 2 hål i väggen ) så finns det diverse olika bra mätare att koppla in emellan. De kostar inte så mycket. Går ofta att ställa in kWh pris också. Dock bör du nog ladda med lågt amperetal, ex. 5-8 A.
Självklart, men de flesta sådana mätare är specade för upp till 16 A.
Postat: 30 jun 2019 13:59
av tor-ake
Jag var också lite skeptiskt till att köra 10+A genom en sådan manick men det har alltid gått bra. Troligen för att det bara är en skarvkontakt med en shunt i, det blir aldrig någon värmeutveckling eller ljusbågar som i t. ex. en timer, eftersom den inte bryter strömmen.
Postat: 30 jun 2019 14:30
av jeppe_sthlm
Ulrica R skrev:Remuz skrev:Teslafi annars. Funkar grymt bra för 50 dollar om året. Med referal Remuz får du 4v istället för 2v trial och jag får 5 dollar rabatt på min nästa betalning.
Fast man får ut massor av onödig statistik som inte går att låta bli att gräva i också
Går även att använda för schemaläggning av t.ex. förvärmning av bilen
Postat: 30 jun 2019 18:59
av dhogborg
Om det är så sällan så hade jag bara tagit effekt (kW = Ampere * 230 * faser) * tid (h) räknat 1kr/kwh och swishat med rejält påslag (50-100%) för goodwill.
Vid så låga effekter som schuko ger så trappas effekten aldrig av, den stannar tvärt (förutsatt att du inte laddar till 100%). Du får en notis med klockslag då laddningen blev färdig i appen om du vill veta exakt hur många timmar du laddade.
