Car alarm has been triggered
Postat: 03 jul 2019 17:23
av NiklasTesla
Hej. Någon annan som haft problem med överkänsligt alarm?
Senaste två dagarna har alarmet gått igång ca 10ggr utan anledning och får meddelande i appen "Car alarm has been triggered" :/
Re: Car alarm has been triggered
Postat: 03 jul 2019 17:36
av apkungen
Hände mig här om dagen också. Man måste ju aktivera larmet själv så tror inte att det är så många som har det aktivt. Men känsligt är det.
Postat: 03 jul 2019 17:37
av wector
Kolla så du inte har en fluga i bilen.
av fth
Finns flera trådare om detta redan, larmet är så känsligt att en fluga eller mygga kan utlösa det, jag har själv råkat ut för detta flera gånger.
Lite Radar i kupén så försvinner nog larmandet
Postat: 03 jul 2019 17:42
av fth
Postat: 03 jul 2019 17:47
av yps
Hur funkar larmet?
Det gick på stena Danica färjan och även i ett hotell garage. Kan ha varit fluga.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Postat: 03 jul 2019 17:51
av bylund
yps skrev:Hur funkar larmet?
På färja bör man stänga av tilt/intrusion då det kan triggas av vågrörelserna annars.
Fast jag misstänker att det slår på sig igen numera. Jag tog färjan i förra veckan, och stängde av när jag väntade på att borda. När vi kom fram så hade ändå larmet gått, och tilt/intrusion var aktiverat. Kanske det bara stänger av sig till man startar bilen igen? Jag körde ombord på färjan efter att jag avaktiverat det.
Jag skrev detta inlägg på en dator. G8441 är någon form av mobiltelefon, eller?
Postat: 03 jul 2019 17:52
av fth
Både fluga och färja kan utlösa larmet, det är ju "Tilt/Intrusion".
Fluga har som sagt diskuterats många ggr i många trådar på TCS, även färja har varit uppe, rekommendationen är att stänga av tilt/intrusion när man skall köra ombord på färja, biltåg el dyl (iofs inget specifikt för Tesla).
Postat: 03 jul 2019 18:19
av NiklasTesla
fth skrev:yps skrev:Hur funkar larmet?
Blir bättre till hösten/vintern (när flugorna/spindlarna dött pga kylan) med andra ord
Postat: 03 jul 2019 18:24
av fth
NiklasTesla skrev:Blir bättre till hösten/vintern (när flugorna/spindlarna dött pga kylan) med andra ord
Precis, eller efter en Radar-behandling av kupén som sagt
Postat: 04 jul 2019 11:29
av evilirish
Du måste avaktivera precis innan du låser. Går du ut, stänger dörren och sen öppnar den igen (och eventuellt sätter dig i stolen) så är tilt/intrusion aktiverat på nytt.
Postat: 19 jul 2019 17:45
av thedude
Någon som vet ifall det är ok att aktivera Sentry mode på färjan? Det kanske hjälper inte mycket vid incidenter men bara undrar
Postat: 27 jul 2020 12:48
av GulPeter
Larmet har löst ut på min 3:a ett antal gånger samtliga mellan 22:00 och 24:00, vid olika platser. Ett ljusfenomen eller nattliga flygare? GulPeter
Postat: 27 jul 2020 14:13
av ducce916
Tillåt en nybörjare att fråga hur larmet aktiveras/avaktiveras på Model 3, 2020? Kan inte hitta någon info i ägarhandboken.
Postat: 27 jul 2020 14:23
av Tellus
ducce916 skrev:Tillåt en nybörjare att fråga hur larmet aktiveras/avaktiveras på Model 3, 2020? Kan inte hitta någon info i ägarhandboken.
Kolla i bilen under menyn säkerhet
Postat: 27 jul 2020 14:35
av ducce916
Tack Tellus, inte lätt att hitta all info!
Postat: 27 jul 2020 14:38
av heldiggrisen
ducce916 skrev:Tack Tellus, inte lätt att hitta all info!
Safety & Security på sidan 127 täcker det mesta:
https://www.tesla.com/sites/default/fil ... ope_sv.pdf
Fördelen med att använda manualen elektronisk via .pdf är att den gör den grymt enkelt när man ska söka (ctrl+f)
