Platsinfo på vinkod?
Postat: 24 jul 2019 17:04
av Black
Kan man på något sätt söka var den beställda bilen befinner sig liknande posten när man söker paket? Tex ange vin-nummer och då få info om att den är i Rotterdam eller på väg från eller i Malmö osv...
Re: Platsinfo på vinkod?
Postat: 24 jul 2019 19:38
av jseverinson
Svaret är "delvis".
När du väl fått ditt VIN kan du söka med denna tjänst:
https://cfr.logisuite.net/
Där kommer du se två datum (till slut). Det första är "container loaded". Det betyder att din bil är tillverkad och befinner sig i en container i USA, redo för avfärd. Det andra är "vessel departed", vilket betyder att containern är på en båt som avgått från hamnen. Genom lite detektivarbete kan du lista ut vilken båt (som avgick från Houston) och tracka den på vägen över Atlanten. Inte sällan är det ett containerskepp från Maersk.
Båten går till Rotterdam, därifrån tar en mindre båt containern vidare till Tilburg. Tyvärr kan du inte tracka denna färd.
Väl i Tilburg ska bilen igenom fabriken, i vart fall för S och X som kommer separat med chassi, batteri och motor. Sedan skickas den upp till Sverige på trailer. Dessa steg kan du inte tracka själv men du kan om du vill ligga på hos Tesla som kan ge vissa indikationer.
I en annan tråd i Model S-forumet här så är vi ett gäng som längtar ihjäl oss efter våra bilar och som nördat ner oss på data. I det här arket kan du se en del datum och snittider mellan olika steg:
Alla kan redigera det så vill du lägga till din egen beställning, feel free. Kom ihåg bara att det nog är mest relevant för S och X eftersom 3 verkar ha en annan process (kommer färdigbyggd till Europa om jag förstått saken rätt).
Postat: 24 jul 2019 20:11
av Teslanorr
För ofta error på sidan... Nåt jag gör fel? Ser den en stund och att dokumentet laddas ner.. Sen error..
Postat: 24 jul 2019 20:14
av jseverinson
Teslanorr skrev:För ofta error på sidan... Nåt jag gör fel? Ser den en stund och att dokumentet laddas ner.. Sen error..
Vilken sida?
Postat: 24 jul 2019 20:15
av Teslanorr
Docs, excelarket.
Postat: 24 jul 2019 20:31
av jseverinson
Testat i en annan browser? Alternativt i incognito mode?
Postat: 24 jul 2019 20:35
av Teslanorr
Lustigt... Fungerar i incognito mode... Tack!
