Hur öppnar man höger sida i trunken? Nåt skramlar.
Postat: 24 jul 2019 20:47
av renes
Jag har något som skramlar på höger sida i trunken. Trycker jag på kartongväggen där så hörs det tydligt. Hur tar man loss den väggen på rätt sätt? Nån som vet?
Re: Hur öppnar man höger sida i trunken?
Postat: 24 jul 2019 23:54
av Kronberg
Postat: 25 jul 2019 00:25
av tobiaslej
Jag hade också ett skrammel från höger sida i trunken. rev ner bagagemattan (fastsatt med clips och velcro). visade sig att det var en mutter som inte var fäst ordentligt.
jag är ingen expert på ljuddämpning men när jag tagit bort bagagerumsmattan såg jag att det är ett ganska stort hålrum med bara en pytte pytte-matta av ngt som jag antar är ett ljuddämpande material innan man ser plåten på hjulhusen. det bara måste komma ljud därifr när man kör. speciellt vid regn o snö skulle jag gissa. skulle vara intressant att lägga en kudde el nåt där o se vad som händer med ljudnivån. säkert ngn som redan testat?
Postat: 25 jul 2019 09:29
Ser man plåt borde man kunna montera på lite bitumen-matta eller liknande
Det är sjukt bra på att dämpa ljud...
Postat: 27 jul 2019 18:15
av renes
Det visade sig vara en bult som var indragen till bara hälften ungefär. Plastkåpan satt helt lös. Slarvigt.
Postat: 27 jul 2019 19:13
av tobiaslej
det var samma bult som var lös på min
Postat: 27 jul 2019 20:13
av default
Hur fan lyckades ni lokalisera detta? Jag har ett vibrerande/skramlande ljud som hörs ibland eller om det är vissa hastigheter. Fundera på att kolla den där muttern
Postat: 27 jul 2019 21:51
av renes
Om du slår lätt på höger sida av trunken och det skramlar, så är det nog den här.
Re: Hur öppnar man höger sida i trunken? Nåt skramlar.
Postat: 28 jul 2019 14:44
av tobiaslej
man kunde känna genom filten att den plastdelen var lös
