Wall connector 400V trefas
Postat: 05 aug 2019 07:58
av eragnms
Hej,
Är det någon som installerat sin Tesla Wall connector enligt alternativet ”400V trefas med nolledare”, som finns beskriven i installationsmanualen?
Jag har trefas med 1,0 mm^2 kablar, säkrade till 10A utdraget till garaget och med 400V alternativet tycker jag det borde ge mig en laddeffekt på 11kW.
Tänker jag fel?
Re: Wall connector 400V trefas
Postat: 05 aug 2019 08:22
av kikat
3-fas med nolledare är det alternativet som man normalt installerar som.
Men 1mm2 kabel verkar konstigt, jag antar du menar 1,5mm2 men det räcker inte om du ska kunna köra 11kW på laddaren. Du behöver minst 2,5mm2 kabel för det.
Med 3-fas 1,5mm2 kabel klarar du 6,9kW.
400V * 16A * roten ur 3 = 11085 W
400V * 10A * roten ur 3 = 6928W
Postat: 05 aug 2019 08:56
av eragnms
Då tänkte jag fel. Det blir att dra nya kablar.
Tack så mycket för snabbt svar :)
