Regen limit vid 80%?!
Postat: 14 aug 2019 20:00
av Max3
Hej jag får regen limit även vid 90-80% SoC på min Model 3 LR AWD. Detta har hållt på i flera veckor även när det är varmt och soligt ute. Är detta normalt? Här är när jag har 79% SoC.
Re: Regen limit vid 80%?!
Postat: 14 aug 2019 21:12
Ursäkta min okunskap men var ser du limit ?
Postat: 14 aug 2019 21:23
Se på linjen mellan "P R N D" och "Model 3".
Postat: 14 aug 2019 21:25
Tackar :) jag vill ha orange rund cirkel :)
Postat: 14 aug 2019 21:34
av Tellus
Likadant på min, försvinner vid ca 82%, batteri runt 20 grader.
Men man får bromsa rätt hårt för att komma ner till streckade nivån...
Postat: 14 aug 2019 21:42
av tor-ake
Jag tycker jag har den där regen-limiten väldigt ofta, och den kan komma och gå vid samma SoC. SR+ så minsta batteriet, antar att det inte kan ta emot full regen-effekt så ofta, om det är lite för kallt eller lite för varmt eller lite för fullt... :?:
Postat: 15 aug 2019 12:34
av Nico
Är det punkterna ni menar då?
Postat: 15 aug 2019 13:47
av Jeppe_E
Japp, desto fler punkter, desto mer begränsat. Detsamma gäller på andra sidan också, dvs acceleration. Den blir begränsad vid hård körning eller när batteriet nästan är slut.
Postat: 15 aug 2019 14:56
av Nico
Intressant! Förresten, vad är optimala temperaturen på batteriet och motorerna vid körning?
Postat: 15 aug 2019 17:25
av Tellus
Gillar att du testar gränserna (low soc)
Synd att inte teslabjørn vågar det i alla elbilar han testar, han fegar ur vid 5-10%
Postat: 15 aug 2019 17:35
Han har bränts några ggr med elektrontorsk :)
Postat: 15 aug 2019 17:41
av Jeppe_E
Var ju tvungen att köra lite snabbare, så att jag hann fram till SuC innan elektronerna tog slut :lol:
72,8kWh från 1-98% gick det i ;)
av Osccar
Jag misstänker att det beror på SoC, batteriet kan inte laddas med högre effekt vid motorbroms.
Om du laddar ännu lite mer så får du fler punkter.
Postat: 15 aug 2019 17:54
av Tellus
Jo precis, men det har varit långmilare har jag för mig. De nya bilar han testar vore intressant hur dom beter sig under 5-10%, tycker inte dom ska stanna innan 0km och om dom gör det är det bra att veta vilka :)
Postat: 15 aug 2019 18:33
72,8kW från 1-98% gick det i ;)
Höll du 73kW i hela det spannet? Sjukt bra! Fast du borde väl ha högre maxhastighet?
Postat: 15 aug 2019 19:13
av Jeppe_E
Jaja... h då....
Postat: 15 aug 2019 19:16
av Jeppe_E
Jag hade 4km på mätaren och 2km till SuC, hade 3 km kvar vid SuC och jag körde ändå runt lite, men den vägrade att gå ner lägre. Nästa gång ska jag köra den ännu lägre ner ;)
Postat: 15 aug 2019 19:39
av pefreli
Regen limit vid 80% låter lågt.
Jag laddar normalt till 80% och har aldrig upplevt regen limit på denna SoC.
Min minnesbild säger mig att den kickar in vid en bit över 90%. Jag har en LR RWD.
Får undersöka och återkomma.
Postat: 15 aug 2019 21:12
Jeppe_E skrev:
Jaja... h då....
Makes sense :D
Postat: 15 aug 2019 22:11
av Max3
Ok tack!
Postat: 20 aug 2019 20:27
av Tellus
Får korrigera mitt svar, sist jag laddade till 90% på supercharger hade jag ingen begränsning, så det är nog mycket temperaturberoende. (performance modellen)
Postat: 21 aug 2019 22:05
av jomo
Min har varit VÄLDIGT temperaturberoende ända sedan jag fick den i mars. Även om det varit 18 grader på natten så har jag alltid haft några prickar de första kilometerna på morgonen, oavsett SoC..
Verkar dock ha "lindrats" i och med 28.3 jag fick förra veckan, kan det vara rimligt?
Postat: 22 aug 2019 09:01
av 12man
Blir kul/intressant med alla 3 trådar i vinter, men har 2170 cellen en annan kemi än 18650, och kräver lite högre temperatur för att laddas dvs regen
Postat: 24 aug 2021 11:24
av Plexx
Plockar upp den här tråden igen.
Jag har en M3 LR 2021 med stora batteriet.
Har senaste tiden upplevd att jag får regen limit oavsett SoC när utomhus temperaturen är under 20 grader.
Att detta kan ske när batteriet är kallt är jag helt införstådd med, men ska det ske redan vid så pass hög utomhus temperatur?
Jag har programversion 2021.12.25.7
Postat: 24 aug 2021 12:15
av ceel
Har en likadan bil som du och upplever att det kom fler prickar oftare vid den programuppdateringen du har. Jag har också den nu och hade någon 2021.4.xx innan. Jag kan inte påstå att jag märker någon skillnad i körning dock så kan vara en ändring i visualiseringen bara. För mig försvinner prickarna efter en stunds körning iaf.
